Refrigeradores
nevecon samsung RF 26DEPN
gabriel toloza
los motores de la parte de abajo no trabajan.se congela ell freezer.los motores son de 12vcd.llevan tres cables.se probaron externamente con un adaptador de dc y colocando el negativo en el cable negro y positivo en el rojo ,funcionan.pero en ambos motores al cambiar el positivo para el cable blanco no funcionan y me queda una duda.al medir con el ohmerto miden mas de veite mil ohmios.mientras que con el cable rojo que funcionan miden aprox 1800 ohmios..se midio la resistencia de descongelacion y miden 57 ohmios.el sw de puerta que esta al, lado izquierdo y que supongo es el que corta el voltaje de los motores esta bien midiendo continuidad.no pude medir el voltaje que sale de la targeta para los motores pues no encontre el conector.el display de el congelador marca un ocho y el otro digito le falta el segmento de abajo lado derecho,como una g invertida.agradezco a el amigo meny y a quien me pueda colaborar.
meny2106
meny2106
4.120
Como estas gabriel si el segmento que le falta al 8 que te muestro en la imagen es el que tu mensionas ese codigo quiere decir que el sensor deshielo del congelador fallo.. prueba cambiando el sensor es el de cables amarillos protegidos por un plastico negro y conector negro.. Nota: si cambiando el sensor no resuelve el problema( esperemos que si), entonces el problema es causado por la targeta prinsipal o algun cable mal o conector .... saludos
meny2106
meny2106
4.120
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola, buenas, te felicito colega meny, esta informacion si es de un verdadero profesional, jejeje :D no como muchos que andan comentando, de tin marin, estas respuestas son las que realmente valen, que aunque no te la valoren como debe de ser, pero levantan el animo de seguir ayudando, nuevamente te felicito colega, y gracias por esta informacion que es muy valiosa, para todos nosotros y principalmente para el consultante.saludos
meny2106
meny2106
4.120
Como estas Fermin gracias colega.. Lo ago con toda la intencion de ayudar como todos los que en realidad queremos ayudar te incluyo, todos los dias aprendemos algo nuevo no crees, me da gusto que la informacion te sea de utilidad y si no te es util ahora te aseguro que lo sera en un futuro .. gracias nuevamente tu colega y amigo Meny....... saludos fermin
