Refrigeradores
Mal funcionamiento de maquina de helados soft Spaceman 6240
Máquina de helados Spaceman 6225
nestoracosta
La maquina arranca perfecto, congela bien, pero después de un rato deja de funcionar la parte que refrigera. Y lo extraño es que en todo el dia no vuelve a funcionar. Pero al otro día vuelve a arrancar bien y repite el mismo proceso. He visto que tiene un compresor grande y uno pequeño, y por aquí nadie sabe mucho de ese sistema. Si alguien tiene una idea la leeré con mucha atención. Por los problemas eléctricos de estos días se conectó a un elevador de tensión automatico de 8500 kv, asi que el voltaje no es. Lo que si hemos visto en la plaqueta de los relees, es que el de la bocha chica se apaga y deja de funcionar, por lo tanto no le llega corriente a la bochita chica..en la placa tiene un testigo luminoso por cada relee. Bueno..espero alguna sugerencia, la maquina tiene menos de un año pero está comprada en Córdoba (Argentina) y estamos en Buenos Aires. Gracias
Iván Córdoba
hace 4 años
Buen día , tengo un problema con mi máquina de helados soft , cuando bajo una palanca de las del costado dónde en teoría tiene q salir un solo sabor , se me están mezclando los sabores , ya cambié los orrin ,pero el problema sigue
nestoracosta
Hola amigazo colombiano, mira, es una de las cosas que imaginé, pero no se donde estará el termistor o sensor que habilita el compresor mas chico, porque es una falla extraña. Por la garantía es un problema, ya que aquí en Argentina las cosas son algo complicadas, y una vez que te venden el prodducto después arreglate como puedas..jeje..la "empresa" vendedora se encuentra a mil kms de aquí, y su respuesta a la solicitud de reparación fue que tratarían de llamar por telefono a modo de dar alguna ayuda..es casi gracioso no? Pero bueno es asi como vivimos por aqui.. De todas formas voy a revisar mañana temprano y luego te hago un comentario al respecto. Gracias
Maximiliano Tibaldi
hace 3 años
Hola Nestor necesito saber cómo lo solucionaste? Estoy con el mismo problema!! Mándame un wasap por favor para saber quien me puede dar una mano 3541652227 mil gracias ????????????????????????????????
2jj
2jj
2jj
7.023
[quote="nestoracosta"]Hola amigazo colombiano, mira, es una de las cosas que imaginé, pero no se donde estará el termistor o sensor que habilita el compresor mas chico, porque es una falla extraña. Por la garantía es un problema, ya que aquí en Argentina las cosas son algo complicadas, y una vez que te venden el prodducto después arreglate como puedas..jeje..la "empresa" vendedora se encuentra a mil kms de aquí, y su respuesta a la solicitud de reparación fue que tratarían de llamar por telefono a modo de dar alguna ayuda..es casi gracioso no? Pero bueno es asi como vivimos por aqui.. De todas formas voy a revisar mañana temprano y luego te hago un comentario al respecto. Gracias[/quote] Ese sensor, debe estar entreverado en la estructura de la tolfa, te sugiero ubicar en la placa cual son los dos cables que salen de ella y se internan hacia el lugar de la tolfa, algo así como decir sigue la huella. Si la cuestión se pone muy difícil en cuanto a que no te prestan la garantía, a que necesitas que la maquina te funcione así sea a los pistoletazos (a la brava), se me ocurre que podes independizar el funcionamiento ese compresor (bocha) sacándolo del circuito, haciendo una conexión por fuera y hasta colocándole un control de temperatura que te permita controlar el frio de la tolfa Analiza esta posibilidad y me comentas y si puedes enviarme una imagen del diagrama eléctrico de este equipo, sería de mucha ayuda para ver como te puedo colaborar por lo menos en lo de hacer funcionar el compresor chico por fuera del sistema general de la maquina. Un saludo.
nestoracosta
Si gracias, buscaré los sensores..luego valoraré la respuesta así te podré poner "es la solución" .. Al menos es lo que espero, poder lograr que funcione!! También había pensado arrancar el otro compresor manualmente, pero se congelaría el helado y no girarían los mezcladores. Es un tema..un saludo cordial.
2jj
2jj
2jj
7.023
[quote="nestoracosta"]Si gracias, buscaré los sensores..luego valoraré la respuesta así te podré poner "es la solución" .. Al menos es lo que espero, poder lograr que funcione!! También había pensado arrancar el otro compresor manualmente, pero se congelaría el helado y no girarían los mezcladores. Es un tema..un saludo cordial.[/quote] Por eso lo de colocar un sensor de temperatura tipo digital para lograr una mayor exactitud e ir calibrando la temperatura de corte que más te satisfaga,
spaceman argentina
Hola NESTOR ACOSTA, somos los representantes de SPACEMAN en Argentina. Si aún no pudo reparar su máquina, nos ponemos a disposición.
Oscar gomez2015
hola yo tengo la misma maquina y solo hace eso cuando la tension es baja tenes que tener en cuenta que el elevador de tension tiene que tener como minimo 13 amperes y lo tiene que mantener por varios minutos
tito.farfan10
hola. amigos favor alguien me puede ayudar con la descripcion o caracteristica de los sensores de temperatura de la maquina de helado spaceman 6248A. gracias
2jj
2jj
2jj
7.023
[quote="nestoracosta"]La maquina arranca perfecto, congela bien, pero después de un rato deja de funcionar la parte que refrigera. Y lo extraño es que en todo el dia no vuelve a funcionar. Pero al otro día vuelve a arrancar bien y repite el mismo proceso. He visto que tiene un compresor grande y uno pequeño, y por aquí nadie sabe mucho de ese sistema. Si alguien tiene una idea la leeré con mucha atención. Por los problemas eléctricos de estos días se conectó a un elevador de tensión automatico de 8500 kv, asi que el voltaje no es. Lo que si hemos visto en la plaqueta de los relees, es que el de la bocha chica se apaga y deja de funcionar, por lo tanto no le llega corriente a la bochita chica..en la placa tiene un testigo luminoso por cada relee. Bueno..espero alguna sugerencia, la maquina tiene menos de un año pero está comprada en Córdoba (Argentina) y estamos en Buenos Aires. Gracias[/quote] Hola Nestor un saludo desde Colombia Sobre esa marca de maquina no tengo conocimiento, en Internet se puede bajar un material que en algo te puede ayudar http://www.impulsoraweb.com.ar/img/manual_soft2008.pdf Comentas que la maquina es nueva, y por la falla que planteas es posible que tenga un problema en la tarjeta electrónica, bien en el rele que comanda el compresor (bocha)más chico que de acuerdo a lo que pude leer en la red trabaja con R-134 y es para conservar el frío en la tolfa porque el compresor de mayor tamaño que funciona con R-404 y que es para baja temperatura enfría el cilindro. Igual se habla de que el tablero electrónico cuenta con un microprocesador, y cuenta con una serie de sensores; esto para mi indica que es un sistema y poco complejo, que debe ser revisado por un experto en la materia y por esto bien vale solicitar la garantía, porque si el daño es complejo y los costos son elevados es mejor no correr con el riesgo de meterle mano y luego al querer pedir la garantía, esta sea negada por haber sido manipulado el equipo por una persona no autorizada. El que se dispare ese relé y por analogía, se puede pensar que uno de los componentes de la tarjeta que tienen que ver con la regulación del voltaje y/o la señal que debe de llegar de un sensor de temperatura puede estar fallando;como también puede ser que el sensor de temperatura que maneja la temperatura de la tolfa o esté en falla, o se halla salido o desubicado de su lugar habitual para sensar. Sin que de pronto comprometas la garantia, podes revisar, por ejemplo que los serpentines de condensacion (el radiador) que debe tener cada compresor (bocha) este libre se suciedad, que los ventiladores o forzadores estén trabajando bien etc. Esta parte de tu comentario puede dar una idea de la falla que se puede relacionar con el sensor de temperatura de esa bocha. "pero después de un rato deja de funcionar la parte que refrigera. Y lo extraño es que en todo el dia no vuelve a funcionar. Pero al otro día vuelve a arrancar bien y repite el mismo proceso." Para mi eso indicaría una posible falla en el sensor que hace cortar la bocha por temperatura, no se restablece y por esto queda como si estuviese sensando de forma indefinida una baja temperatura. Algo que podes hacer solo como prueba, seria ubicar el lugar donde está el sensor y cuando el motor corte, si es por temperatura (frio), retires el sensor de su lugar o lo frontes un poco para por fricción elevarle la temperatura, si es ese elemento el que está en falla muy seguramente al aumentarle un poco la temperatura el motor (bocha) va a funcionar. Te sugiero digitar en Google; (soft Spaceman 6240), para que te enteres de información sobre este equipo. Pero es mi recomendación si el equipo está en garantia, no realizar cualquier operación de revisión o reparación que pueda poner en riesgo el derecho a la garantía.
Alejandra
hace 2 años
hace 2 años
Hola,tengo una máquina de helado soft, y tengo un problema, al encenderla arranca lo más bien y hace el proceso de congelamiento impecable, el proble está que al bajar temperatura de frío, vuelve a encender, prende el motor de los ventiladores pero no el de frío y no congela. Para que vuelva a funcionar hay que apagarla dejarla apagada por unos 20 min y al volver a encenderla vuelve a funcionar
