Refrigeradores
refrigerador lg mod GR-L247EQ no hace nada
andy-orueta
buenas dias tengo un refrigerador lg mod GR-L247EQ el cual aunque estando conectado a la corriente no le funciona nada ni compresor ni luces internas ya verefique que le llegara alimentacion de 110v a la targeta principal, pero no se que mas le puedo checar, el problema se prensento cundo llegue a su casa por la tarde y lo encontre en esas condicines le agradecere de antemano su valiosa ayuda, gracias
pecas260671
si es de tarjeta electronica lo mas probable es que se haya quemado el transformador, trata de checar directamente el compresor sin la tarjeta,..........asi comprobarias que el daño fue unicamente en la tarjeta electronica..............de ser asi requieres cambiar transformador pero checar si hay algun dispositivo de la tablilla que haya sufrido daño......diosdos , filtros....impreso.....etc....
pecas260671
si es de tarjeta electronica lo mas probable es que se haya quemado el transformador, trata de checar directamente el compresor sin la tarjeta,..........asi comprobarias que el daño fue unicamente en la tarjeta electronica..............de ser asi requieres cambiar transformador pero checar si hay algun dispositivo de la tablilla que haya sufrido daño......diodos , filtros....impreso.....etc....
Victor Fries
Victor Fries
5.469
estimado, revise con cuidado la tarjeta, ahí debe traer el fusible. le pondré una imagen para que se guié, revise que no este quemado, creo es de 15A
meny2106
meny2106
4.120
Como estan... Disculpe, es como esta la targeta de tu refrigerador.. saludos
andy-orueta
buenas noches. de antemano muchas gracias por su pronta respuesta a pecas, victor y meny, el refrigerador ya lo puse a trabajar sin la targeta, el compresor,trabaja bien no esta dañado,con respescto a la tarjeta ya le cheque los fusubles ewstan bien, aparentemente no se ve nada sobrecalentado o incluso quemado, los diodos marcan bien, lo que si no se como se prueba seria el transformador ahy si pueden hecharme la mano, y si meny si es la targeta igual a la que subiste al foro, muchas gracias
pecas260671
puedes verificar continuidad en el transformador en su primario y secundario.....si notas que es el daño entonces asegurate que la tarjeta este en buen estado.....yo lo haria asegurandome que voltaje de salida tiene el secundario en su diagrama , casi siempre es de 12 volts pero vale mas asegurarse......y consigues un cargador de celular que tenga esa salida de voltaje alterna.....y sin conectar el compresor podrias checar si se activa.......entonces si notas que esta bien la tarjeta solo dedicate a conseguirle su trafo
