[quote="BQRAQUEL"]gracias fermin, si deje el mismo capilar. puedo primero pinchar alta con una valvula y checar compresion? y despues revisar lo del tubo capilar, gracias[/quote]
Si claro, con los manometros por el lado de alta este debe de subir a 350psis mas omenos y sostenerse, hacer la prueba 2 , 3 veces para descartar que ya el compresor este descomprimido, si baja mas de esta presion que te puse, el compresor debe de ser remplazado, sobre el capilar
cambialo, del mismo diametro, y la misma longitud, osea los mismos metros, a este lo enroyas en el tubo de retorno y tambien con cinta de aislar que te quede lo mejor pegado al tubo de retorno, y como te comente haz una buena limpieza y un buen barrido, tanto en el evaporador como en el condensador. ah¡¡¡¡¡¡ y un buen vació claro esta, y el cambio del filtro esto no debe de faltar, cada ves que se tapa el sistema se debe de cambiar nuevo, cuantas veces se tapone.saludos
valora las respuestas. gracias
