Refrigeradores
heladera koh-i-noor mod. KDX-4394
Alemí2014
Hola, acabo de comprar esta heladera y produce escarcha en la pared interior del refrigerador, además los recipientes transpiran mucho. ¿Esto es normal? o funciona mal el aparato? No soy técnica, solo un ama de casa que "se quemó con leche, y cuando ve la vaca..." Gracias :)
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ALE. Si tiene garantía. Llama al servicio autorizado para que la revisen. Ellos te sacaran de dudas. ATTE JL ELIGIO B
Sergio-CABA-
jajajaja Como va! mira hasta donde se las Kohinoor no sos "no frost" (y es por que estube a punto de comprarme una y no lo hice por ese motivo!) y lo del condensado hace mucho te lo hace? metiste algo caliente?, a veces es normal, pero todo depende de la cantidad y que no sea continuo! Valora y contame mas!
Alemí2014
consulte al servicio técnico y dijo que está dentro de lo normal. Gracias!
Sergio-CABA-
[quote:c4d9a2fed2="Alemí2014"]consulte al servicio técnico y dijo que está dentro de lo normal. Gracias![/quote:c4d9a2fed2] Que macana! yo no me la compre por que investigando habia cosas que no me cerraban...principalmente el no "no frost"..un desperdicio por que son lindas, pero eso de andar descongelando ni loco! Acordate de cerrar la pregunta y disfruta de tu heladera!
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ALE. Espero que ya estés más tranquila con la respuesta del técnico. Te pido que cierres la pregunta cómo solución para que se archive. Hasta la próxima. ATTE JL ELIGIO B
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
