Refrigeradores
Cambio de automático - Heladera Patrick Fagor 2000
BONNIE.M
Hola, no soy una entendida en esto, sólo que me pidieron un dineral con el que no cuento para cambiar el automático de mi vieja heladera, así fue que decidí abrirlo para ver que pasaba y me encontré con un montón de cablecitos y un cañito gris que es el motivo de esta consulta: Al cambiar el automático, se pierde el gas? El mencionado cañito va a dar en su otro extremo, detrás del congelador y no quisiera hacer una macana. Se trata de una Patrick Fagor modelo 2000, fabricada entre el 98 y 99. Si pueden asesorarme, se los agradecería infinitamente. Abrazo. Bonnie.
miguelonman
Hola soy miguelonman: no te preocupes de ese canito no se pierde gas.yo te recomiendo que veas las caracteristicas del automatico que se denomina termostato;y una vez que lo tengas vas a ver donde van todos los cable es fasil .recorda desconectar de la red electrica la heladera. Suerte [/b][/i]
miguelonman
2jj
2jj
2jj
7.023
[quote="BONNIE.M"]Hola, no soy una entendida en esto, sólo que me pidieron un dineral con el que no cuento para cambiar el automático de mi vieja heladera, así fue que decidí abrirlo para ver que pasaba y me encontré con un montón de cablecitos y un cañito gris que es el motivo de esta consulta: Al cambiar el automático, se pierde el gas? El mencionado cañito va a dar en su otro extremo, detrás del congelador y no quisiera hacer una macana. Se trata de una Patrick Fagor modelo 2000, fabricada entre el 98 y 99. Si pueden asesorarme, se los agradecería infinitamente. Abrazo. Bonnie.[/quote] !Hola Bonnie! un saludo desde Colombia. Si el refrigerador es similar al de la imagen, el cambio del termostato o automático no es muy complicado. Cuando retires los cables de conexión eléctrica, fíjate muy bien como van instalados a cada uno de los terminales del control para que al colocar el nuevo control no tengas ningún inconveniente. El cañito gris es el sensor del automático, fíjate como está colocado en el freezer, generalmente vienen fijados con tornillos y un suplemento plástico para dar fijación y ajuste, en otros viene asegurado con dos especies de uñas de lamina y en otros viene al interior de un alojamiento. En cualquiera de los casos, lo importante es que el extremo del sensor quede haciendo contacto con la superficie metálica. Hay algo que es importante que tengas en cuenta y es lo que tiene que ver con el sensor (caño), no sé en ese modelo como pueda venir, sé que en algunos modelos de refrigeradores ese caño viene internamente al mueble, entra por un agujero y sale por otro y en otros bien externamente. Si el caño bien interno en tramo de su recorrido, entonces antes de retirar completamente el automático viejo, debes colocarle en el extremo una sonda, que puede ser un hilo fuerte o un pedazo de alambre de cobre de esos que utilizan para rebobinar motores; o cualquier elemento flexible que te sirva como sonda. La sonda te va a servir para cuando instales el nuevo control te valvas de ella para introducir el sensor del control nuevo. Hay unos refrigeradores que traen una funda interna, entonces al momento de sacar el automático viejo, debes tener precaución de que la funda no se salga, para que al momento de introducir la del automático nuevo se facilite la operación Como recomendación final dos cosas, debes llevar como muestra el control viejo, para que te vendan uno igual y como el sensor viene enrollado como espiral, debes desenrollar el sensor con mucho cuidado para no fracturarlo igual cuidado debes tener al momento de instalarlo. NOTA IMPORTANTE: cualquier manipulación eléctrica, debe hacerse con el equipo desconectado de la corriente y cuando sea necesario utilizar cinta aislante y preferentemente esta aislado con relación al suelo o piso para evitar un choque electrico.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola BONNIE, te dejo un enlace de como cambiar el termostato a un refrigerador convencional como es el tuyo, te indican paso a paso como lo debes de hacer, no es muy dificil. haz click aqui http://fallaselectronicas.blogspot.mx/2011/12/como-poner-colocar-instalar-termostato.html espero te ayude, y si tienes alguna duda comenta.saludos valora las respuestas. gracias
