[quote:dc0f32061d="miguel portocarrero barre"]el motor hacia tierra por lo que lo hice rebobinar se recargó con gas 134A, se cambió el filtro pero no hace frio suficiente para congelar el agua por lo que no hace hielo y cuando funciona el motor se calientan las paredes laterales de la refrigeradora mas de lo normal hay circulacion de aire frio pero no lo suficiente para que haga hielo. ¿que debo hacer para identificar el problema que no permite un normal funcionamiento?[/quote:dc0f32061d]
Lo mas recomendable es que solicites a quien realizó la instalación que te revise el equipo, que verifique la presión del refrigerante, porque por el hecho de haber rebobinado el motor, lo que implicó abrirlo y posteriormente soldarlo, se puede estar presentando una fuga en la soldadura de la pestaña del motor.
Igual pudo pasar que al momento de realizar la carga de refrigerante, el vacío del equipo no fue el adecuado, que hayan cargado mucho refrigerante.
El que se caliente las paredes laterales, corresponde al que la tubería (caño) del serpentín condensador se encuentra en algunos modelos al interior del mueble y estos trasfieren a las paredes del refrigerador.
Ahora que comentas lo de ese calentamiento en las paredes, se puede pensar que se esté presentado otra falla que nada tenga que ver con una fuga de refrigerante, porque cuando un equipo no disipa calor en el serpentín condensador, se considera o falta de gas, fallla de compresión del motor u obstrucción. Luego te sugiero verificar si el motor ventilador (forzador) que hay al interior del compartimiento de congelación está funcionando correctamente y algo más debes verificar que el serpentín de enfriamiento que se encuentra del otro lado de la pared del fondo del compartimiento de congelación, no esté bloqueado o tapado con hielo.
Cuando falla el ventilador o forzador, cuando el serpentín se llena de hielo, entonces la calidad de enfriamiento no es la mejor.
