Refrigeradores
heladera patrick no funciona el fan (ventilador)
manu ojeda
hola amigos/colegas... para quien recuerde mi caso, sobre la placa electronica de la heladera quemada... ya lo resolvi, la heladera funciona bien aparentemente, segui los 4 cables y lo pude conectar. el problema que se me presento despues de conectar todo es que el compresor arraca bien enfria la parte de arriba pero el ventilador de la nevera no funciona lo deje andando por media hora y no arranco nunca y lo deje ahi mismo. lo saque y lo conecte a 220v y no giro para nada mi pregunta en si es si estuvo bien la prueba en 220v y si no, cual seria la correcta... o directamente decir que con esa pruba que en ventilador ya no va... quier
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola MANU. Realizaste la prueba bien. Ése ventilador no sirve. ATTE JL ELIGIO B
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
