Refrigeradores
goteo aa
cristiansdom
Hola, les consulto nuevamente, tengo un aire que corea desde que arranca. Funcionó bien durante 10 días. Le revisé la bandeja del desagüe y estaba vacía. Las gotas salen desde la parte trasera del evaporador y gotea mucho. La manguera también está bien. Le falta un poco de gas y el equipo está un poco desnivelado. Funciona con r410a. A propósito de este gas, alguien sabe donde conseguirlo. Soy de Moreno, Buenos Aires. Desde ya, muchas gracias
Hugo Espinoza 2012
Hola, una de las consecuencia de dejar la unidad evaporadora es esa, que el agua se derrama por donde no debe, es necesario que este bien nivelado, otra es si el serpentín se congele por la falta de refrigerante.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
