Refrigeradores
nevecon samsung mod.RF26DEPN2SCL
gabriel toloza
se esta congelando el freezer y presenta codigos de error.en el display lado izquierdo .88 y display lado derecho.8F.no funciona el motor de el freezer y el display esta bloqueado.agradezco la colaboracion prestada.
2jj
2jj
2jj
7.023
[quote:1336952380="gabriel toloza"]se esta congelando el freezer y presenta codigos de error.en el display lado izquierdo .88 y display lado derecho.8F.no funciona el motor de el freezer y el display esta bloqueado.agradezco la colaboracion prestada.[/quote:1336952380] Si no funciona el motor ventilador o forzador, primero tienes que solucionar la falla, porque logicamente si no funciona el ventilador el sistema marca error. Te sugiero revisar si a ventilador le llega voltaje. Si llega voltaje, el daño estaría en el ventilador: pero si no llega voltaje el daño puede estar en el interruptor de la puerta o en la tarjeta, en ocasiones es un contacto flojo en el arnés que sale de la tarjeta hacia el ventilador Nota importante: En ocasiones se sugiere conectar el ventilador, utilizando una extensión eléctrica para saber si el motor funciona, esto se puede hacer pero hay que verificar a que voltaje trabaja el ventilador, ya que en algunos refrigeradores el ventilador trabaja a un menor voltaje
meny2106
meny2106
4.120
como estas gabriel el motor o ventilador del freezer no se activa si el interruptor o switch de la puerta del freezer no esta pulsado, para que se active pon cinta al interruptor o pulsalo con la mano y espera entre 10 a 20 segundos para que trabaje el motor o ventilador si despues de 1 minuto no se activa entonces si hay problemas con el ventilador o la targeta prinsipal.. saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
