Refrigeradores
nevera whirlpool se congela el frizzer y se llena de hielo.
john moreno
nevera whirlpool no frost, se congela el frizzer hasta llenarse por completo de hielo, evitando q el frio llegue a la parte del enfriador.le hice lavado de tubo de drenaje, se cambio el thermostato,bimetalico, resistencia,motor del frizzer y temporizador, pero la nevera sigue congelandose despues de tres o cuatro dias. ya no se q hacerle, escucho sujerencias gracias.
Alejamdro
hace 3 años
Buenas tardes , tengo el problema de la nevera wirpool de doble puerta vertical se congela y no hace el de hielo ya cheque el bimetalico y la resistencia y ambos tienen continuidad o más bien hacen su trabajos abre y cierra el bimetalico entonces yo creo el problema está en el timer pero no localizo don de está situado ,alguien que me oriente en este tema? Gracias .
marcelo2013pc
Y hace el proceso de descongelamiento?????
john moreno
no se, pues cuando la revizo ya esta congelada, la descongelo la pongo en funcionamiento y trabaja bien tres o cuatro dias, hasta q se congela de nuevo.
marcelo2013pc
Si es no frots deberia funcionar el proceso automatico descongelamiento deberiad revisar termofusible sensor descongelamiento quisas eso este fallando
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JHON. Cuándo se llene de hielo nuevamente. Da vuelta a el vástago de el temporizador. Hasta oír un click. Ahí para el compresor y entra a funcionar la resistencia para el deshielo. Revisa si en ese momento realiza el deshielo. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola john moreno, dices que cambiaste el taimer o temporizador? pues ahi pudiera estar el error, ya que aunque sea igual fisicamente, en el exterior las conexiones cambian, revisa eso, destapando a ambos taimers, y comparalos, ya que estés convencido que son iguales o no, pues corrige si estan diferentes, ya comprobado esto haces la prueba de quitar la tapa, tambien el ventilador dejas que se congele todo el evaporador, ya congelado giras al temporizador hasta que se oiga un click y se apague el compresor, en ese momento se debe de activar la resistencia y tiene que calentar, dejas en esa posicion al taimer o temporizador y digamos unos 20minutos + o --- debera de prender nuevamente el compresor, ya comprobado esto, sigues con el termostato. armas todo como debe de ir, y al termostato lo pones en la escala 3 o 4, y ya lo dejas trabajando al refrigerador, y a determinado tiempo deberá de apagar por termostato el compresor, digamos unas 3 o 4 horas si en este tiempo no para debes de revisar, el DAMPER revisa si tu refrigerador lo trae, si lo tiene este deberá de abrir su compuerta para dejar pasar el aire frio del congelador por medio del ventilador, y ese aire frió deberá detectarlo el bulbo o punta del termostato, ahora si todo esta correcto y el bulbo o punta esta detectando dicho aire frio y no para el compresor deberas de cambiar al termostato.saludos valora las respuestas. gracias
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
