[quote="MIGUELSTICK_02"]Hola amigo,t pido disculpas, el evaporador en serie, el bulbo esta conectado correctamente, nunca enfrio del todo bien el equipo, a 10 grados llegaba y nada mas. Nunk pude ver la valvula,hasta q saque una foto dtraz xq era imposible ver y veo q es p r12.
Con la valvula d r12 escarchaba solo la entrada,trate d regular y escarcho un metrn,ahora q me dcis es en paralelo xq de la valvula sale un caño de 5/8 y ahi tienen 3 inyectores de 1/4 al evaporador!!!.
Temperatura ambiente 35 a 40 grados, con la valvula vieja tenia 45 lbs en baja, con la valvula nueva r22 80 lbs de baja.regule la valvula has q en baja tengo 60 lbs, enfria bastante pro nada d escarcha,x eso se me hce cambiar d tobera!! Gcias amigo !!![/quote]
Hola 60PSI, por baja es una presión muy alta, ese equipo debe de trabajar aproximadamente con una presión entre 25 y/o 30 PSI, esto indicaría dos cosas:
Que el agujero de la tobera de la válvula es muy grande
Que la válvula está muy abierta y debes cerrarla.
Cuando colocaba una válvula nueva, controlaba el funcionamiento del equipo, en todo lo relacionado con presión por baja, amperaje, temperatura y el escarchado del serpentín; hay que esperar un tiempo prudencial de funcionamiento del equipo para ver si se requería recalibar la válvula, de tener que hacerlo, abría la válvula solo un poco. Una forma que me dio muy buen resultado, era imaginar que el tornillo de calibración, se giraba en un circulo el cual mentalmente dividía en octavos y giraba el tornillo 1/8 en cada vez que determinaba abrir un poco la válvula.
Si de pronto tu abriste la válvula, procurando mejorar el enfriamiento del equipo, debes cerrarla(debes hacerlo con cuidado, no puedes hacer mucha fuerza) y luego la abría 1/4 y con la mano palpaba que tan frió se ponía el tubo (caño) a la salida de la válvula, controlaba la temperatura y la presión por unos 10 minutos y dependiendo de como reaccionaba el equipo, observando presión y amperaje del compresor, abría un poco más, pero esta vez en una porción de giro de un 1/8 de vuelta, e iba teniendo en cuenta el número de veces que cerraba , la variación de temperatura, la presión por baja y el amperaje; para corregir, es decir abrir de nuevo la válvula si se presentaba un desmejoramiento.
NOTA: PARA VER LAS IMÁGENES COMPLETAS: dar clic derecho sobre cada imagen y seleccionar abrir imagen en una pestaña nueva
El contar el número de veces que se abre la válvula, va a permitir saber cuántas veces hay que hacer la operación contraria, es decir cerrar la válvula para volver al punto de calibración anterior que presentó un mejor resultado.
Es importante que antes de manipular la válvula, verifiques la colocación del bulbo termostático, el cual debe ir en contrasentido al flujo del refrigerante en la salida del evaporador, bien ajustado al tubo (caño) y algo muy importante este bulbo sensor, debe de estar colocado entre la salida del evaporador y el tubo o caño de equilibrador o compensador (ecualizador) externo y estar colocado con relación al diámetro del tubo (caño) de salida en una posición horaria de más o menos ubicación 1PM
Otra cosa que debes revisar es lo que tiene que ver con los ventiladores o forzadores que hay en el evaporador, muchos creen que cuando un equipo con este sistema de evaporador, cuando no enfría muy bien una buena solución es aumentar el corte de las aspas o hélices, para que impulsen mas aire y esto es un error, ya que al aumentar el caudal de aire, lo que hacen es afectar el enfriamiento del evaporador, porque le inyectan un mayor volumen de aire que no alcanza a enfriar. Luego te sugiero hacer esta prueba:
Verificar si las aspas fueron modificadas en su capacidad de corte.
Verificar si las aspas esten bien colocadas, que no estén al revés y que queden con relación al enfoque en una proporción de 50% y 50% con relación al orificio o agüero de alojamiento.
Verificar que todos los ventiladores giren en el mismo sentido y que este corresponda al corte del aspa.
Retirarle el aspa al motor ventilador del medio y observa que pasa con el escarchado del serpentín evaporador; porque si le modificaron el corte del aspa, al anular una de ellas se va a observar que el evaporador escarcha o enfría mejor y de ser asi, debes corregir el corte del aspa, colocándola sobre una superficie plana y haciéndole presión a cada uno de los brazos para corregir el corte.
