Refrigeradores
Carga de gas de heladera comercial
damianed
El problema es que tengo que cambiar de lugar el motor con la condensadora y la heladera tiene un motor armametic que supuestamente perdio gas, encontre la fuga pero cuando cambie de lugar el mismo no se cuanto gas debo cargarle lleva r-12.
zico34
zico34
389
el r12 no se fabrica mas. tenes que evaluar por cual lo vas a cambiar mp39 si conservas el mismo aceite o 134 si cambias el aceite. si es comercial aconsejo 134 ya que se puede recargar sin problemas el mp39 es blem y tenes que tirar todo si tiene alguna perdida.slds
damianed
no tengo otro gas creo que se llama yr 12
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
