Refrigeradores
Nevera No Frost de dos puertas enfria pero no Congela
VINCER2014
Un gran saludo, mis estimados: Nevera Magic Queen p1800 de dos puertas NO FROST enfria arriba y abajo pero no congela en la heladera (arriba). Situación: Al encender la nevera el compresor arranca, con un consumo bajo sus paramatros normales, el ventilador ubicado en la heladera (arriba) funciona, luego de 10 minutos aprox. de trabajo normal se apaga el compresor (es apagado por el termostato por temperatura ya que se confirmo con mediciones en el circuito), pero luego tarda mas de 20 minutos en encender nuevamente a pesar de estar al maximo el termostato; el encendido lo hace de forma normal, pero todo esto ocasiona que en la heladera (arriba) no se alcance la temperatura adecuada para congelar. Procedí a cubrir el bulbo con cinta adhesiva aislante (conocida como teipe en mi pais) y reduce el tiempo para iniciar el sistema pero aún no congela. Consideraciones: 1.- Buen estado del compresor. 2.- Carga adecuada de refrigerante. 3.- ventilador (heladera) en buen estado. 4.- termostato probado fuera del sistema (sensa temperatura y abre y cierra de acuerdo al caso). 5.- Condensador limpio. 6.- Evaporador escarchado (lo normal) 7.- Gomas de puertas en buen estado. Interrogantes: 1.- ¿Donde debo colocar el bulbo o sensor del termostato? 2.- ¿Debo recubrirlo con mas cinta? 3.- Si lo cubro mucho entonces trabajara mas el compresor y podria generar trabajo en ciclos cortos y activar el termico cuando intente arrancar nuevamente. 4.- El termostato dice 96 LRA y en la nomenclatura del compresor aparece 28 LRA, esto influye?. Agradezco su acostumbrada colaboracion en la resolucion de nuestros problemas!
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola VINCER. Que temperatura tiene en el freezer y que temperatura tiene en la heladera. El serpentín esta completamente escarchado. Que amperaje consume el compresor. ATTE JL ELIGIO B
VINCER2014
Disculpa si no coinciden mis terminos: Dos puertas arriba (frezzer) y abajo (heladera) En lo sucesivo, 6º c frezzer (arriba) y 8ºc heladera (abajo). El serpetin esta completamente escarchado, no hay falta de refrigerante ni fugas, esta normal. El consumo promedio es de 3a.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola VINCER. 6 grados en el freezer. Y 8 grados en la heladera. Quiere decir que la heladera esta mas fría que el freezer. Si tienes el termostato al máximo. No creo que pare por termostato con esa temperatura en la heladera. Si el termostato es electromecánico. Realiza un puente y observa si funciona más tiempo. ATTE JL ELIGIO B
rojas25
rojas25
1.145
VINCEN checa si el difusor o forzador tiene la fuerza suficiente de giro, o si las aspas no estan flojas, o lubricacion alas chumaceras de mismo, SUERTE ELIGIO, buendia ya tan temprano
VINCER2014
Gracias por la disposicion JL ELIGIO B, Hago una respetuosa corrección EL FREZZER ESTA MAS FRIO QUE LA HELADERA. eso describi con mi comentario. Efectivamente la parada que se efectua es por el termostato porque se hizo la medición respectiva y este abre el circuito hacia el compresor. Tiene un solo termostato y esta ubicado arriba (frezzer), pero ella enfria arriba y abajo. El problema es que arriba no congela. Al realizar el puente provisional, de inmediato enciende el compresor y el sistema funciona normal, este puente no puede dejarlo fijo porque condeno el funcionamiento del termostato, lo que generará exceso de trabajo en el compresor. (ya hice la prueba y logre hacer hielo sin el termostato conectado solo directo). A mi criterio el sistema tarda en sensar alta temperatura en el freezer (arriba) y por eso tarde en encender nuevamente, esto hace que no se alcance producir hielo. Como puede eso solventarse?
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola VINCER. Si ya realizaste lo anterior y funciona sin ningún problema. Cambia el termostato por uno nuevo. De esa forma solucionas tú problema. ATTE JL ELIGIO B Saludos compañero ROJAS
VINCER2014
Gracias REDSTUENTYFAIF (ROJAS25), Mis respetos: Desconozco como probar la fuerza suficiente de giro del difusor, aunque a simple vista gira normal tanto asi que demuestra que en pocos minutos disminuye la temperatura abajo (enfria) a pesar de el estar ubicado arriba y de que el recorrido del aire frio lo hace por su empuje, esto a mi criterio indica que tieme la fuerza de giro para congelar. Otro factor importante, es que probé el sistema sin el termostato (lo anulé provisionalmente) y al cabo de cuarenta minutos tenia hielo arriba (frezzer) eso me hace pensar que tambien funciona el ventilador correctamente, pero que hago con el bulbo o sensor para que tarde menos en sensar calor o temperatura alta, ya que tarda mucho en hacerlo y esto retrasa el encendido.
VINCER2014
JL Eligio B, mil gracias. Este es ya el 2do termostato nuevo que le he instalado a este sistema. que diga 98LRA el termostato indica que no coincide con el compresor que dice 28LRA? Como saber cual es el termostato que requiere este sistema?
rojas25
rojas25
1.145
VINCER buen dia checate lo del ventilador, bueno es muy cumun que el termostato todos los aparatos lo traeen ubicado en la parte de abajo , te entiendo haveces por los idiomas confundimos los terminos arriba es el congelador, abajo es el conservador, pero bueno eso no importa, hay modelos que salieron con un sensor en la parte de arriba, es como un cigarro blanco, y sensor en la parte de abajo en igual forma, cuando el sensor de arriba pierde su valor trabajo como tu lo indicas, lo solucion es desconectar dicho bulbo, ybueno estos trean su tarjeta electronica , esta detecta que esta desconectado y manda realizar sus paros de manera electronica, el de abajo sensor sigue funcionando de manera normal no se si sea tu caso SUERTE
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola VINCER. Me imagino que cuándo cambiaste el primer termostato. Compraste el original. Si no lo hiciste de esa forma. Con el modelo y marca de el refrigerador lo puedes comprar. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola VINCER, Consigue a un termostato de contacto, esto es porque al estar arriba en el congelador, si pones un termostato que sense temperatura ambiental, se va a parar mas rapido el compresor, y esto te provoca a que no se haga buena escarcha, y poniendo un termostato de contacto, pues este tardara en apagar y por consiguiente te hara mas escarcha, el termostato de contacto es el que su bulbo va pegado a la placa del evaporador, pero tu al bulbo lo dejas en el aire, osea suelto sin que toque al serpentin.saludos valora las respuestas. gracias saludos al compañero rojas.
rojas25
rojas25
1.145
FERMIN, buendia, saludos, ELIGIO son las 8.15 am ya aparecio el tal FERMIN te dije jajajajajajaj, pero saber que fermin no creo que sea necesario el termostato ese que tu dices, ya es mucho, para un refri casero pos como que no
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="rojas25"]FERMIN, buendia, saludos, ELIGIO son las 8.15 am ya aparecio el tal FERMIN te dije jajajajajajaj, pero saber que fermin no creo que sea necesario el termostato ese que tu dices, ya es mucho, para un refri casero pos como que no[/quote] Oye rojas, pues si pones un termostato que sense a temperatura ambiental, cortara mas rapido el compresor logico y elemental mi querido guason, pero si pone el un termostato de contacto tardara mas en apagar el compresor, yo lo he hecho y funciona bien, ahora tambien se puede re ubicar al termostato en la parte de abajo, y ahora si puedes poner a un termostato ambiental, ¿si sabes que hay 2 tipos de termostatos verdad? uno ambiental y otro de contacto? el ambiental sensa por medio de aire frio y el de contacto va fijo en la placa(evaporador) me extraña que siendo araña te caigas de la pared, saludos
