Refrigeradores
Mi refrigerador LG No Frost dejo de enfriar totalmente
pulgona
pulgona
223
Hace un tiempo hice una pregunta sobre este tema. Para hacer historia y evitar que algunos compañeros cuya única respuesta es "llévala aun técnico" , me lo vuelvan a decir les contare todo desde el inicio. En el mes de Septiembre del 2013, este refrigerador empezó a enfriar cada vez menos. Llamado el "técnico" , dijo que era que un tubo estaba picado y que lo iba a reparar y ponerle refrigerante. Convinimos en el precio , aproximadamente 75 dolares y se hizo. A partir de alli el refrigerador enfriaba pero nunca paraba, aun con el control en el nivel en que menos debia enfriar, siempre estaba trabajando. Llego el mismo "técnico" y le puso mas gas, y se fue. El refrigerador siguió igual, no paraba excepto para el ciclo de deshielo. Al llamar al "tecnico" ya no respondio mis llamadas y lo ultimo que dijo es que el refrigerador quedo bien. Decidi apagar el refrigerador y buscar que me recomendaran otro "tecnico" , el que el 15 de diciembre del 2013 , vino a revisar el aparato.Me dijo que es que tenia mucho gas, que el sistema estaba saturado y que para arreglar el tenia que hacer todo desde cero ,o sea cambiar filtro, hacer vacio,lavar el sistema etc. Le explique que la refrigeradora no paraba nunca, que enfriaba pero no se detenía. Me dijo que al hacer lo que el haria se resolveria el asunto. Convinimos en el precio esta vez unos 80 dolares, y se hizo el trabajo. Me cobro en el acto y se desaparecio.Nunca pregunto si funcionaba el aparato o no. El asunto es que el refrigerador siguió con lo mismo, no paraba, excepto cuando ponía el control en el nivel 1.Solo así. Funciono en 1 hasta ayer. Dejo de enfriar totalmente.El ventilador del congelador funciona. Abri la compuerta de atras , donde va el compresor y este funciona bien suave, y el evaporador no calienta en lo mas minimo. Estudie Soldadura Industrial en una escuela técnica, Ingeniería Industrial en la UNAH y trabajo hoy dia en el área de Informática(creación y administracion de paginas web), De hecho soy colaborador en esta web. Digo esto para que vean que alguna idea tengo de como funcionan las cosas, y hago esta consulta con el único objetivo de entender los posibles problemas y soluciones que puede hacer que el aparato funcione, sin volver a ser estafado por otro que solo venga a cargar gas al aparato.De ninguna manera espero repararlo yo , por que sencillamente no tengo el conocimiento. Marca LG , Modelo GMT-563-QVC Espero haberme explicado correctamente y recibir ayuda de su parte. Saludos.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola PULGONA. Quita la tapa de el freezer y observa si esta escarchado el serpentín. Si no esta escarchado el problema puede estar en. Falta de gas ocasionado por una fuga. Falta de compresión en el motor. Sistema tapado por humedad. ATTE JL ELIGIO B
Victor Fries
Victor Fries
5.469
Estimado, si tiene formación técnica podrá entender mejor, por principio de cuentas eso de que nunca para puede ser falta de frío o falla de control de temperatura. Para formarse una idea haga esto, ponga un termómetro en lado de congelación y uno en lado de refrigeración por una hora y registrevalores después de esa hora, con esto sabremos si le falta frío o si por el contrario el frío es bueno y el problema es otro.
rmccuadra
rmccuadra
4.715
hola por tu explicacion se entiende que el primer tecnico realizo su labor a medias porque enfriaba bien segun entiendo por la explicacion pero no cortaba o sea no checo el termostato que estaba fallando o lo que hizo fue puentearlo y no paraba por eso y el segundo tecnico parece le dejo una fuga por lo de que el condensador no calienta porque el evaporador debe enfriar no calentar nfriar debes checar nivel de refrigerante sino tiene buscar y reparar la fuga y ya sabes esta malo el termostato hay que cambiarlo saludos
pulgona
pulgona
223
JL.ELIGIO.B Gracias. Ahora mismo no escarcha el serpentin porque no enfria absolutamente nada. Victor Fries. Gracias. Tampoco por la misma razon no funciona colocar termometros , por que el enfriamiento es cero,nada. rmccuadra.Gracias.Muy amplia y apropiada explicacion. Saludos.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="pulgona"]JL.ELIGIO.B Gracias. Ahora mismo no escarcha el serpentin porque no enfria absolutamente nada. Victor Fries. Gracias. Tampoco por la misma razon no funciona colocar termometros , por que el enfriamiento es cero,nada. rmccuadra.Gracias.Muy amplia y apropiada explicacion. Saludos.[/quote] Hola pulgona, buenas, ¿y ya te fijaste si esta trabajando el compresor? a lo mejor suena la respuesta muy tonta, te lo digo y asi pregunto porque podemos irnos a la finta que trabaja el ventilador, y por eso crees que este trabajando, revisa si esta trabajando.saludos
rojas25
rojas25
1.145
PULGONA ,antes de la llegada de los tecnicos me imaguino que tu aparato trabajaba a la perfercion, ya es muy antiguo o ya traia problemas mas atras, si trabajas en esta pagina y conoces el teje maneje subir una fotos de todo tu aparato para ayuda SUERTE
Victor Fries
Victor Fries
5.469
Estimado, si el compresor funciona pero hay cero de enfriamiento es que o falta gas, falla compresión de motor o hay gas pero hay taponiento ya sea en filtro o capilar. Funciona compresor?
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola PULGONA. Si cómo comentas qué el compresor funciona. El problema puede estar en. Falta de gas ocasionado por una fuga. Falta de compresión en el compresor. Sistema tapado por humedad. Para revisar es necesario tener unos manómetros. ATTE JL ELIGIO B
pulgona
pulgona
223
Gracias a todos por sus respuestas. JL.ELIGIO.B [quote]Hola PULGONA. Si cómo comentas qué el compresor funciona. El problema puede estar en. Falta de gas ocasionado por una fuga. Falta de compresión en el compresor. Sistema tapado por humedad. Para revisar es necesario tener unos manómetros. [/quote] En este punto ya con los manometros , o el sistema tapado seria asunto de conseguir un buen tecnico y proporcionarle estas pistas. Gracias. Victor Fries [quote]Estimado, si el compresor funciona pero hay cero de enfriamiento es que o falta gas, falla compresión de motor o hay gas pero hay taponiento ya sea en filtro o capilar. Funciona compresor?[/quote] Pues al tacto y al oido funciona. Es decir se oye suave y se siente una minima vibracion en el compresor por lo que asumo funciona.Gracias. Rojas25 [quote]PULGONA ,antes de la llegada de los tecnicos me imaguino que tu aparato trabajaba a la perfercion, ya es muy antiguo o ya traia problemas mas atras, si trabajas en esta pagina y conoces el teje maneje subir una fotos de todo tu aparato para ayuda [/quote] El refrigerador tiene por alli de 4 años de uso.No ha fallado antes de esto.De repente empezo a enfriar menos y trabajaba mas por lo que se consulto al primer tecnico ,por que ya habia llegado al punto en que no congelaba.Gracias.
rojas25
rojas25
1.145
PULGONA, buenas fotos asi normalmente yo opino deberia de hacer para no estar atinando en ocasiones
meny2106
meny2106
4.120
amigo si el compresor, ventilador etcetc esta funcionando pero el evaporador no se escarcha ni un poco, esto quiere decir que tiene fuga de gas refrigerante, taponamiento parcial o el compresor no comprime.. para realizar las prubas solo alguien con conosimiento por lo que busque un veradadero tecnico, no los que se hacen llamar tecnicos y solo enganan a la gente.... suerte con eso.. saludos
rojas25
rojas25
1.145
PULGONA por tus comentarios ,es seguro que falta gas refrigerante, logicamente por una fuga, desafortunadamente este tipo de aparatos salieron con el condensador, (lugar donde cambia de estado el refrigerante) oculto, asi como los tubos de retorno, el control de flujo, etc, a este proyecto de fabricacion en mi pais se llamo proyecto quasar, que ya ves que no funciona del todo bien, bueno es olgo complicado localizar una fuga en estos por lo oculto, nada imposible, hay valorar y separar el condensador, evaporador, tuberia de retorno asi com control de flujo para hubicar la fuga nada dificil pero laboriosa, y pos te dijo lo que pediste lo que no te dijeran BUSCA A UN TECNICO CAPACITADO, SALUDU Y SUERTE MI CHAVO
pulgona
pulgona
223
[quote]fermin 007Hola pulgona, buenas, ¿y ya te fijaste si esta trabajando el compresor? a lo mejor suena la respuesta muy tonta, te lo digo y asi pregunto porque podemos irnos a la finta que trabaja el ventilador, y por eso crees que este trabajando, revisa si esta trabajando.saludos[/quote] Gracias por responder y no te preocupes , aprendi que no hay ni preguntas tontas y menos aun respuestas, todo es util. Para asegurarme que el compresor hace algo, pare con la mano el ventilador y segui escuchando y sintiendo movimiento.Saludos. [quote]rojas25subir una fotos de todo tu aparato para ayuda [/quote] Te subo las mismas que subi el 08 de diciembre que fue cuando hice el primer post sobre este refrigerador. Son imagenes del manual del refrigerador. Saludos.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
