Refrigeradores
NO FROST NO ENFRIA EL FREEZER
Heladera SANYO SR 56
sebadigital2014
Tengo una heladera Sanyo sr-56 xs (h) no frost con 6 puertas que compre hace poco el tema es que no corta el motor por termostato si por timer y la heladera en general enfria bien pero el feezer apenas y hace hielo , me dijeron que tengo que esperar 1 dia pero ya pasaron 2 y sigue sin cortar el termostato si bien la gcargue bastante de comida el vendedor me dijo que le cambio el motor mi dudad son dos que tenga 2 radiadores en los laterales ocultos y solo ande 1 ya que calienta solo un lateral o que le hayan cargado el gas nuevo y este enfrie menos.Si alguen sabe que pudiera ser se los agradesco ya que la heladera es ta como nueva y tiene 15 años, es increible como las hacian antes, la verdad me gusta mas que las nuevas y no quisiera desacerme de ella. sebadigital2014 LO REPLUBICO A VER SI ALGUIEN PUEDE DARME UNA MANO
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola SEBA. Te preguntó. La heladera trae un compresor o dos. Trae un ventilador en el freezer. De que capacidad es el compresor. ATTE JL ELIGIO B
sebadigital2014
Gracias por interesarte JL.ELIGIO.B La heladera es no frost osea tiene refrigeracion por ventilacion en todas las partes es tipo side by side, se abre con dos puertas al medio tiene un solo motor de 1/4 reforzado con ventilador para refrigerarlo es sanyo neuro fuzzi tiene sensores por todos lados la falla esque esfria muy poco en el freezer apenas y hace cubitos creo que debe estas en los -2 a 3 grados cuando deberia estar en almenos -15 en el freezer con respecto a la parte de heladera tiene valores normales Analizando la falla creo que pueden ser muchas las que dije antes mas falta de gas mas que tenga hielo acumulado que con los cortes automaticos cada 8 horas y deshielo sistema no frost no llegue a desconjelar pero no se todavia con certeza , repito son muchas posibilidades por eso pregunto a alguien que entienda bien de estos temas . Ademas que no enfria mucho el feezer que se comporta como una heladera comun y no corta por termostato, las rejillas de ventilacion no muestran hielo pero no se adentro como esta pues no se ve el radiador o condensador de frio. por lo demas si sabes cual ueda ser la falla , recibo tu respuesta con gusto
Victor Fries
Victor Fries
5.469
Esttimado, es posible sea falta de gas, pero también pueden ser muchas otras cosas, como de esta heladera no hay información disponible, le sugiero lleve un técnico de confianza que hagas las pruebas, pues seria difícil opinar ya que este modelo en particular parece ser raro y solo quien haya trabajado con el podría darle una mano.
sebadigital2014
yo peraro aire acondicionados y puedo cargar el gas de la heladera en cuestion desafortunadamente lo que usted cree ya verifique que no es la falla de toadas formas muchas gracias con relacion a llamar a alguien no es necesario por el momento creo que puedo encontrar la falla con la ayuda de un experto colaborador en este foro.
sebadigital2014
Sr victor yo soy tecnico electronico y me especializo en circiutos automatizados de aire acondicionados y entre ellos los de las heladeras en cuestion. Por otro lado di datos precisos de la heladera modelo falla, incluso desplegué distintas fallas posibles y ya le dije que probé el gas y porsupuesto en concecuencia si lo piensa bien debe entender que tambien el motor. Le agradesco mucho pero espero a algun usuario que realmente me hable directamente en asistencia y no que me recomiende pagar a un tecnico porque en mi caso no lo necesito y porque de ser así no hubiera preguntado en este foro se lo digo respetuosamente sepa entender y con esto digo que no voy a entrar en discusion al respecto.
Victor Fries
Victor Fries
5.469
estimado, yo soy técnico de refrigeración familiar y comercial( y algo de industria)l, A/C y A/C automotriz y linea blanca desde hace 20 años, también entiendo electrónica pero en esencia soy técnico de refrigeración, y le digo si ud no da presiones nunca sabrá que ocurre con el circuito de refrigeración,. si no dice si midió compresión no sabrá estado de compresor, la presión de retorno o baja y de ser posible de alta son los signos vitales del sistema, también temperaturas, pero en fin parece que espera un milagro, suerte en su reparación.
Victor Fries
Victor Fries
5.469
Estimado, es obligación suya por reglamento del foro dar todos los datos pertinentes , si ud no dice presion de baja, temperaturas, etc, no se puede hacer mucho, también el reglamento aclara que debe indicar si es técnico o no. Según investigue, este tipo de heladeras usan R502 como gas de uso, traen un motocompresor rotativo y por lo tanto ud debe verificar la carga de gas usando una PT, después compare si la presión de succion se acerca a lo que se espera de rendimiento en grados centigrados, o sea si se corresponde la presión de succion con la temperatura optima esperada en el evaporador, o si se va a vació o es elevada para descartar daño al compresor, solo así sabrá si o es falta de gas o falta de rendimiento. Descartado sea el compresor entonces si puede optar por revisar lo usual en refrigeradores frost free, esto es revision de burletes, de limpieza de condensador , fan del condensador fan del evaporador, damper, sensor de deshielo y de ambiente , bimetal si es que lleva o thermalfuse( o fusible )térmico y por supuesto resistencia. Una vez agotados estos puntos puede sospechar de la tarjeta de control, pero como en este caso ud dice que si trabaja pero enfría insuficientemente no creo sea el caso.
