Refrigeradores
r410 dudas
cristiansdom
Hola, tengo q hacer una carga completa de 410a, pero no tengo el manifold para ese blend. Lo podré hacer con uno común. Lo tendria q cargar en fase liquida con el equipo apagado y después completar la carga de a poco ya con el equipo funcionando. Suena poco técnico, pero lamentablemente no se consiguen insumos para 410a e incluso el gas ya es complicado de conseguí. Gracias
1315
1315
6.810
busca adaptadores para la rosca del maniful, si es carga completa, por balanza y a la cantidad de gramos que dice la placa de datos del equipo. si es recarga, tendras que completarla hasta que enfrie o el retorno empiece a sudar o condensar, esto de forma lioquida y de poco a poco. suerte con eso.
omarrodriguez
consigue el adaptador y solo boltea el tanque cuando lo vasa cargar debe quedar en 150 psi
cristiansdom
Muchas gracias, pero lo hago con el equipo apagado?
1315
1315
6.810
no, tiene que ser con el equipo encendido.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
