Refrigeradores
Heladera gafa familiar descongelamiento automatico
Heladera GAFA Familiar
oscar222integrado
Hola amigos, necesito favor, tengo termostato rc 9 , 3 patas , . Cuales son las patas que corresponden a la resistencia o sea mayor valor resistivo Cuales la de menor valor resistivo correspondiente al motor, y cual es el comun . Pues la heladera llevaba uno chino , se rompio y no consigo el mismo. Gracias .
2jj
2jj
2jj
7.023
En este tipo de termostatos, la identificación de los terminales de conexión, no se hace por resistividad, es por continuidad entre sus tres terminales, que por lo general vienen enumerados: 6: Común 4: Compresor y un terminal de la resistencia calefactora 3: El otro terminal de la resistencia Una forma de identificar los terminales es sin haberlo instalado: 1) A temperatura ambiente en cualquier rango diferente a 0 (apagado) y con un tester o multimetro y aún con una lámpara serie, se prueba continuidad entre los terminales 6 y 4 y debe marcar continuidad, y luego 6 con 3, no debe marcar. 2) Luego enfriando el bulbo sensor del termostato, bien porque se coloque a sensar al interior un freezer o porque se le aplique un poco de refrigerante liquido, esto para hacer que el termostato abra por temperatura, al verificar continuidad entre el 6 y el 4 no debe marcar; pero si debe marcar entre el 6 y el 3 Te sugiero, si el refrigerador tiene el diagrama eléctrico, o bien verifica lo que te estoy diciendo, o bien envíame una imagen, para verlo y así poder dar un concepto directo de acuerdo a lo indicado en este.
oscar222integrado
Ok, gracias, ssi bien no esos numeros los del nuevo termoestato, hare la prueba correspondiente de continuidad. Mil gracias
2jj
2jj
2jj
7.023
[quote="oscar222integrado"]Ok, gracias, ssi bien no esos numeros los del nuevo termoestato, hare la prueba correspondiente de continuidad. Mil gracias[/quote] Esos números son los mas comunes pero en otros puede ser: 3: = (6) 1: = (3) 2: = (4)
