Refrigeradores
tengo una heladera que tarda en cortar y calienta el motor
diego ortega.2014
hola tengo una heladera gafa no es no frost me llamo un cliente que le saltava el diyuntor la fui a ver y encontre el termico y relay y el automatico carbonisados los cambien arranco pero noto que tarda en parar su marcha toco el motocompresor y esta muy caliente y cuando para esta continuamente parando y arrancanco que puede ser ? desde ya muchas gracias y espero sus repuestas
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola diego, revisa el amperaje del compresor si sube mucho o mas de lo especificado, ese compresor ya no sirve y debieras de remplazarlo.saludos valora las respuestas. gracias
hhsalas
hhsalas
3.042
Es probable que tenga baja tension y ademas este levemente excedido de refrigrante, el tema de que arranca y para constantemte puede deberse a que tambien carboniso el termostato. Salludos
diego ortega.2014
muchas gracias cuanto es el amperaje que deberia tener??
hhsalas
hhsalas
3.042
Revisa detras de la heladera, normamente tiene una etiqueta, la cual indica los datos tecnicos de la misma. Saludos
diego ortega.2014
muchas gracias hago lo que me decis y te aviso
