Refrigeradores
heladera con freezer dos puerta no enfria parte de abajo
rf1
rf1
rf1
330
Hola colegas les paso una inquietud estoy en la reparación de una heladera con freezer dos puerta marca standard electric modelo ste-ef1400 con motocompresor thg 1374 yms serie th271-ms-499. El problema q presenta es q no enfría como corresponde la parte de abajo, si el freezer. esta heladera según lo q pude ver de info el motocompresor debe consumir 0.97 amper el cual es el que estoy midiendo con el tester, el refrigerante que utiliza es 134a no dice en ningún lado del gabinete ni el motor cuanto es lo que lleva, en el freezer tengo -25grados en la parte de abajo 13 los evaporadores no se ven es todo estampado, tampoco hay forzador de aire desde el freezer a la parte de abajo es como q va todo por dentro del gabinete el tema es q no logro entender este funcionamiento y no encuentro mucha info, esta heladera vino con el problema q no tenia gas, realice vacío cargue y repare perdida, volví a realizar vacío y cargue gas controlando presión q la desconozco pero la deje en -2 psi de vacio ya q ahí el amperaje me da 0.94 y si es casi el nominal de la info q encontré del motor q no se si es la correcta 0.97 entonces mientras controlaba presión y amperaje controlaba temperatura del freezer con esos parámetros el frezer estaba en -25 grados digo bue diez punto saco termómetro lo ingreso a la parte interior de la heladera parte refrigeradora 13 grados mmmmmm me digo esto no esta bien pero por la corriente nominal estoy en lo correcto, entonces donde esta el problema.
rubenhora1966
hola amigo falta refrigerante o el motor ya no comprime lo necesario para enfriar todo el circuito
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola RF. El problema que puede ser es. Falta de gas. Falta de compresión en el compresor. Sistema tapado por humedad. Carga un poco más de gas. Sube hasta 3 psi. ATTE JL ELIGIO B
rf1
rf1
rf1
330
Hola Rubén gracias por la pronta respuesta te comento que pienso igual q tu, pero como es la primera vez q me encuentro con este tipo de sistema hay cosas q aun no entiendo y estoy analizando y buscando info, recién le agregue mas refrigerante el amperaje no varia esta en 0.95 la temperatura interior en 8 bajo algo pero también noto q se empezó a congelar el retorno caño de succión y eso es síntoma de q la pase de gas pero como no aumenta el consumo creo q ya no comprime lo suficiente voy a probar tirarle el gas desconectar alta y probar la presión de compresión q me dices o será q hace frio por estos lados y en el taller entra aire por todos lados jajajaja y hay baja temperatura y no rinde.
rubenhora1966
si le probas compresion tiene que comprimir mas de 300 psig pero cuando termines vas a tener que cambiar el aceite del motor pues va a entrar humedad y el 134 es un gas muy complicado con ese tema
rf1
rf1
rf1
330
ojo no nos olvidemos q el freezer esta rindiendo perfecto esta - 26 grados y la presión de baja casi en 0psi y el amperaje en 0.96 no hay tapón ni parcial ni total si no se iría a vacío colegas.
rf1
rf1
rf1
330
Colegas cuando de con la solución valoro las respuestas. voy a colocar dos manómetros uno por baja y otro por alta así no entra humedad son solo 10 segundos y pruebo las laminas, si comprime y mantiene y si aspira y retiene. o le coloco una válvula pinche en alta y veo q presión hay q me dicen colegas. les pido q si me pueden decir si saben en forma correcta cual es el consumo real motocompresor o la cantidad de refrigerante q lleva, esto es muy importante porque supongamos q el consumo real se 1.16 entonces faltaría refrigerante me entienden, tal vez el consumo q encontré para este compresor es equivoco y el real es mayor.
rubenhora1966
colocale y comproba
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola RF. Un compresor para que funcione bien. Debe de dar una lectura de 450 psi cómo mínimo en la tuberia de alta. En la tuberia de baja debe de dar una lectura de -25 psi cómo mínimo. ATTE JL ELIGIO B
