hola eligio gracias por tu tiempo , te comento recien acabo de desarmar el forzador turbo fresh lo limpie estaba todo sucio , en este momento la puse a funcionar a la heladera hace 5 minutos , y tengo dentro del evaporador termometro , y otro en la parte heladera , en este momento estoy haciendo tiempo para que enfrie ,
eligio aller termine de reparala , tenia una fuga en el circuito perimetrico lo anule porque no me quedaba otra opcion , realize la limpieza r 141 b , tambien antes realize los barridos con nitrogeno y despues realize un vacio , y procedi a la carga de refrigerante , comenzo a enfriar le fui cargando poco a poco , hasta llegar a ver todo el evaporador escarchado , y controlando que no hiele el tubo de succion , bueno hasta y todo bien una ves que la deje funcionando unas horas , con los termometros , en el freezer me marcaba - 32 Cº y en el termometro de la heladera -7 Cº , entonces me di cuenta que nunca corto el termostato , y fui compre uno de las mismas caracteristicas , esta instalado y haora funcionando con la heladera ,
lo curioso o que me parece raro que hoy la puse con el termotato nuevo y el freezer estaba en - 25 Cº mientras que la heladera estaba en unos ( 18 º ) grados y es mucha talves no le di tiempo y capas y iva a llegar a ( 0 grados ) pero si el evaporador estaba a menos ( - 25 Cº ) y la heladera a ( 18 Cº ) me parece que algo paso entre hoy y aller , no se tengo mis dudas , espero eligio que sea claro , y de nuevo muchas gracias por tu ayuda
