Refrigeradores
problemas de control en refrigerador
fortino barrios
hola buenas noches a toda la comunidad de yo reparo esperando me puedan ayudar en esta situacion tengo un refrigerador marca tropigas es de los duplex con cortina desechable o placa desechable modelo RTE112EXB este refrigerador le cambiaron el control de temperatura comenta el usuario, porque no prendia se lo dejaron funcionando y el usuario vio cuando desmontaban este control el detalle es que el refrigerador trabaja 3 o 4 minutos y descansa 5 minutos esto lo empezo a hacer cuando le cambiaron el control de temperatura al desmontarlo e ir a comprarlo le comento al proveedor que es para un refrigerador duplex este control y me da el nuevo comforme a la muestra que le lleve y me comento que ese control era ambiental llego y lo instalo lo coloco el capilar que va fijado en el evaporador auxiliar o cortina desechable con sus dos tornillos a esta placa y hace lo mismo trabaja corto tiempo y para poco tiempo yo quiero saber este tipo de refrigeradores duplex que utiliza el sistema de un refrigerador sencillo el tipo de control que lleva es de un refrigerador sencillo o es especial o es ambiental ya que al pareser la persona que le hizo este servicio no le puso el correcto el tipo de control que va en la parte de abajo para refrigerar o conservar tiene este codigo K50-P1127-001 TIENE ESTAS PARAMETROS : cold out - 1.5 grados , cold in - 5 grados centigrados warm in + 12.5 grados centigrados este refrigerador al ponerlo a trabajar en el congelador llega a los 8.6 grados bajo cero y en la parte de refrigeracion no se siente frio de conservacion el evaporador auxiliar se escarcha poco pero al parar se desescarcha y luego otra vez y asi sigue y lo que hice fue de desconectar el termostato y lo puse directo y congelo muy bien en el congelador llego asta los 29 grados bajo cero y en el evaporador auxiliar enfrio mucho mejor ya se sentia frio en la parte de refrigeracion la placa estava mas escarchada y por eso detecto yo este problema que el control estuvo mal seleccionado ya que en posicion 1 al 10 para poco tiempo y trabaja poco tienpo, despues como el proveedor me dijo que este control era ambiental lo que hice fue quitar el capilar o sensor de este termostato de la placa auxiliar o cortina desechable y el refrigerador trabajo muy bien llego en el congelador a los 29 grados bajo cero y en el evaporador a cero grados y se supone que el control es ambiental y lo tuve que desconectar de la linea lo que yo requiero que me ayuden a buscar que tipo de control lleva este refri si es ambiental o de refrigeraor sencillo o que me digan como solucionarlo les agradesco su atencion muchas gracias .
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola FORTINO. El termostato que traen algunos modelos de refrigerador (heladera) con placa en la heladera. Son de tres contactos. El que tiene en estos momentos el refrigerador (heladera) cuántos contactos tiene. podrás subir unas fotografías de el diagrama eléctrico que trae en la parte de atrás de el refrigerador (heladera). ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Fortino, buenas, el termostato tipo ambiental es para el not frost osea con forsador (ventilador) y el que tu requieres es un termostato de contacto, osea que va pegado a la placa(evaporador). como dices tu que tiene uno de ambiente, pues por eso para muy rápido y arranca tambien igual, compra uno universal para contacto y se soluciona tu problema.saludos valora las respuestas. gracias
fortino barrios
revise el diagrama y es de dos puntas la tercera es segun yo para cuando utilisan resistencia electrica para el marco de la puerta de arriba en el congelador
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola FORTINO. Te preguntó nuevamente. Ya que no puedes subir unas fotografías de el diagrama eléctrico. En el diagrama eléctrico el termostato cuántas terminales trae. Olvídate por el momento de el termostato que tiene puesto. ATTE JL ELIGIO B
fortino barrios
hola heligio buenas revise el diagrama y si es de dos puntas el termostato que indica
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola FORTINO. El bulbo de el termostato. Dónde está conectado. En el freezer o en la placa de la heladera. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola fortino, buenas, si esta escarchando la placa de abajo bien y el bulbo del termostato esta recargado en la lamina de la placa()evaporador) debe de ser el termosto de contacto, ahora tambien no se si es con 2 o 3 terminales ya que este tipo de refrigeradores, por lo regular traen resistencia de deshielo en la placa de abajo y debes de respetar las terminales, pero si el tuyo trae 2 terminales no veo ningun problema el que pongas el termosto universal de contacto, como lo comente en la otra respuesta, al ser ambiental pues es mas sensible a la temperatura, y por eso trabaja poco y para poco tiempo y el de contacto, trabajaría mas tiempo y por consiguiente tambien tardaría mas tiempo en arrancar.saludos
fortino barrios
hola fermin buenos dias una duda ya vez que comente que lleva una placa auxiliar de evaporador abajo en el area de refrigeracion ,hace tiempo cambie un termostato en un refrigerador de este tipo pero este no tenia la cortina desechable o placa nadamas tenia el puro evaporador y claro este termostato lo lleva fijado en el evaporador ya que tenia su charola de donde escurren las gotas cada que deshiela y esa charola controla a la vez el paso de frio hacia la parte de abajo ok en el caso de este otro refri no es asi este no lleva esa charola si lleva separacion esta completamente aislado congelador y refrigerador al poner este control universal en la placa de abajo ( evaporador secundario ) no me congelaria mucho en esa parte esa es mi duda gracias si controlaria la tenperatura que se requiere en esa area de conservacion
