Refrigeradores
temperatura de heladera
abel dello Iacono
Buen dia,¿ quisiera saber que temperatura tendria que tener dentro de la heladera? ya que mejoro bastante despues de lograr que no congelara el retorno sacandole gas.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ABEL. La temperatura de la heladera depende de que número éste el termostato. Ejemplo. El 1. Es mínimo. La temperatura es de alrededor de 6 grados. El último número la temperatura es de alrededor de 0 grados. De uno depende que temperatura desea. Si quiere las cosas muy frías. Colocar el termostato en el máximo. Si quiere las cosas frías. Colocar el termostato en el número 3. ATTE JL ELIGIO B
abel dello Iacono
Hola JL.ELIGIO.B hoy logre gracias a ustedes que el retorno no se congele, pero no consigo el mismo termostato, mi pregunta es ¿si yo puedo saber de alguna manera si la temperatura de la heladera esta bien sin depender del termostato? en la heladera tengo 10 grados y no logro que baje mas, ¿ puede ser otro el motivo?
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ABEL. En el freezer debe de tener una temperatura de -18 grados. En la heladera. El frío máximo es de alrededor de 0 grados. Los 10 grados son arriba o abajo de 0 grados. ATTE JL ELIGIO B
abel dello Iacono
el freezer no lo controle, en l heladera tengo +10 grados
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ABEL. Ya te respondí en la otra pregunta. Te pido que cierres está pregunta y te respondo en la otra pregunta. ATTE JL ELIGIO B
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
