[quote="FABIAN2014"]HOLA MI NOMBRE ES FABIAN , MI HELADERA NO ENFRIA Y NOTE QUE EL FILTRO ESTA CASI CONGELADO,SERA ESA LA FALLA DESDE YA MUCHAS GRACIAS.[/quote]
Si el filtro secador está casi congelado, es decir presenta formación de escarcha, esto es una señal inequívoca de que el sedazo o filtro de maya está parcialmente obstruido, a esto se le conoce técnicamente como una expansión antes de.
La única solución es cambiar el filtro, hacer vacío etc.....etc.
Ojo con esto cuando pretendas cortar a la altura del filtro, en el supuesto caso de no poder recoger el refrigerante, debes de tener mucho cuidado, ya que por estar el filtro parcialmente obstruido, se presenta una acumulación de refrigerante en estado liquido y si te cae en la piel o en los ojos, te puede causar un lesión por quemadura, debes usar gafas y guantes de protección y/o cortar el tubo (caño) muy lentamente, solo lo suficiente para que el refrigerante salga muy lentamente.
Otra cosa que debes tener cuidado, es revisar el diámetro interno del tubo (caño capilar) porque al cortarlo, si no lo haces con una lima triangular, el diámetro interior se puede estrangular y al momento de poner en marcha del equipo, esto te va a causar una baja presión.
O
