Refrigeradores
hace hielo arriba y no enfria mayor cosa abajo.
alberto fort
Estimados, tengo un Refrigerador Whirlpool Modelo ET18NKXAN03, el cual dejo de funcionar, revise y era el timer de 10 horas,,este lo cambie y arranco, como no recuerdo muy bien como era su funcionamiento antes, al encender el refrigerador el timer no funciona, solo arranca cuando el termostato entra en off, teniendo en cuenta que no se cambio ninguna coneccion, si fuere factible por favor si alguien me facilitara el Esquema eléctrico para verificar bien si todo esta correcto, he mirado otros planos y allí muestra que el timer funciona siempre y deja de funcionar cuando el termostato entra en off, de que forma debe funcionar este. Ademas hace hielo arriba y abajo no se enfría lo suficiente como antes. Agradezco si alguien pudiera por favor facilitarme el esquema Electrico
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ALBERTO. El diagrama eléctrico está en la parte de atrás de el refrigerador (heladera). El timer (reloj) funciona todo el tiempo. Sólo algunos modelos para el timer (reloj) deja de funcionar cuándo la resistencia funciona. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Alberto, buenas, destapa a los 2 taimer y fijate en las conexiones, no todos son iguales aun se vean de igual forma, osea que cambian las terminales interiormente. te dejo un enlace de fallas electricas.com, ahi te dicen las diferencia de los taimer, incluso esta el diagrama electrico, no se si sea parecido al tuyo, pero de algo te sirve. haz click aqui http://fallaselectronicas.blogspot.mx/2011/08/refrigerador-whirlpool-se-llena-de.html saludos, valora las respuestas. gracias
jimmy hendrix
Que tal, . Como el sr fermin dice, es correcto, tal vez el timer que estas poniendo este invertida unas conexiones por dentro, si pudes publica una foto del timer que estas poniendo y asi puedo decirte si ese viene con ese cambio de conexion.. tambien puede que tu problema radique en el sensor termico, que no este cerrando cuando hay hielo adentro yq ue por lo tanto no trabaja la resistencia, o tambien puede ser que la resistencia no funcione..
alberto fort
Hola JL ELIGIO B. Muchas gracias por contestar, en verdad, tenia una diferencia y ya cuando compre el nuevo Timer lo destape y cambie la coneccion correctamente y quedo igual al original, y en lo dicho anteriormente me baso en ello.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ALBERTO. Me da gusto saber que ya solucionaste el problema de tú refrigerador (heladera). Sólo falta cerrar la pregunta en el foro como SOLUCIÓN para que se archive y ayudé a quien tenga un problema similar a el tuyo. ATTE JL ELIGIO B
alberto fort
Hola Fermin. Gracias por el mensaje,Ya antes de conectar el nuevo Timer, lo destape y le efectue el cambio de coneccion internamente y y asi los dos quedaron exactamente, logico uno malo que era el usado y el bueno quedo en su forma como el original
alberto fort
El problema aun persiste, ya que antes de montar el Timer al refirgerador le efectue el cambio de coneccion interior y por ello mi pregunta si todo esta igual como antes porque el timer solo arranca cuando entra el termostato en off???? y arriba en el congelador enfria y abajo muy poco????
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:51e7da2e5e="alberto fort"]Hola Fermin. Gracias por el mensaje,Ya antes de conectar el nuevo Timer, lo destape y le efectue el cambio de coneccion internamente y y asi los dos quedaron exactamente, logico uno malo que era el usado y el bueno quedo en su forma como el original[/quote:51e7da2e5e] Hola alberto, buenas, pues si pusiste las conexiones iguales al que esta mal, pues esta muy raro este caso, estaba pensando de que el termostato tuviera 3 terminales, ¿no tiene 3 terminales? y no lo cambiaste? pudiera estar ahí el error. porque tu dices que estando en of, el termostato trabaja el taimer, pues no ahí lógica, yo pienso que tienes un conector mal, ya sea en el taimer, los cables que conectan al taimer son individuales o tienen arnes? yo no tengo el diagrama de este refrigerador, sino ahí viéramos la conexión, te pregunto no tiene diagrama en la parte trasera del refrigerador? saludos
alberto fort
Hola Fermin Si conecte todo exacto, el termostato es de dos terminales, y es el original y no hay forma de conectar otro cable los cables del timer son en un arnes con un conector y tampoco se puede invertir, por ello solicito si alguien tenga el diagrama, y detras de la nevera no hay nada, seguire en la investigacion porque de ello. es un caso curioso, te estare informando y gracias por tu interes. Alberto
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ALBERTO. En el timer (reloj) trae unos números. Cuáles son. De que color son los cables que llegan a el timer (reloj). De que color son los cables que llegan a el termostato. De que color son los cables que llegan a el compresor. A el timer (reloj) llega fase y neutro. De que color son los cables y que número son en el timer (reloj) . ATTE JL ELIGIO B
jimmy hendrix
que tal.. si se te congela arriba y abajo no te enfria, el problema no esta que el el timer trabaje cuando el termostato este en On , tu problema radica en que el refri no hace el deshielo, y eso hace que se acumule hielo y tape el ducto por donde pasa el aire de arriba hacia abajo. Pon atrabajar el refri, cuando te haga hielo arriba, pon el timer manualmente en dehielo, pero tienes que tener mucho cuidado en hacerlo por que puedes pasarte esa etapa en el timer.. una vez que pongas en deshielo el timer , tomale lectura de corriente,con un amperímetro, debe de consumirte aprximadamente 2 amp.. si no esta consumiendo entonces hay tres posibles problemas, o la resistencia no sirve o el sensor térmico no cierra o en el timer esta mal conectado el cable de deshielo.. ** debe de estar encendido el refri, asi para cuando tu pogas manualmente el timer en deshielo el refri se apagara (tiene que hacerlo) y asi te daras cuenta que esta en dehielo.
meny2106
meny2106
4.120
ke tal como estas el timer que tu colocaste es igual al que te muestro en la imagen, el de la imagen es el original para tu refrigerador.. el siguiente diagrama no es de tu refrigerador pero creo que te puede ayudar... 3 neutral (blanco) 4 Compresor 1 Linea (Este viene del termostato) 2 Resistencia.. Nota: descarga las imagenes para ver bien el diagrama.. saludos
alberto fort
Meny2106 Muy agradecido, fue de gran utilidad.
