Refrigeradores
HELADERA GAFA MODELO 3880 ENFRIA BIEN PERO NOTO QUE PARA EL
tavo1973
hola a todos,tengo una heladera gafa modelo 3880,el problema empezo cuando se descongelo sola,la limpie la volvi a enchufar le limpie el sensor de deshielo,creo que se llama asi,es el cable que sale del termostato y va a la placa de atras,y la heladera arranco pero noto que no para,le giro la perilla de regulacion de temperatura y nada,la pongo en 0 y tampoco,muchas gracias y si alguien me puede ayudar se lo agradesco.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola TAVO. Si la placa escarcha por completo. Cambia el termostato por uno original. Ahí está el problema. ATTE JL ELIGIO B
