Hola, tengo una heladera Longvie de 2 mot; freezer abajo, el motor de la heladera (puerta sup) no se detiene, se forma escarcha en el fondo y enfria poco, aun variando el termostato. Nunca tuvo que ser reparada. Supongo que la placa del fondo posee una resistencia que se activa al detenerse el motor para que se deshiele.
Variando el termostato el comportamiento es el mismo.
No tengo presente que puede haber originado la falla.
Necesito saber que pruebas debo realizar para identificar el problema. Creo haber leido este planteo pero no logre encontrarlo. disculpen si pregunto algo que ya fue respondido.
No soy tecnico (pero me defiendo).
Muchas gracias.
Hola JULIO. Sí la placa de el fondo de la heladera se escarcha por completo. Coloca el termostato en el número 3 Y observa si para el compresor.
Si no para en el el lapso de 2 horas aproximadamente.
Cambia el termostato por uno original.
ATTE JL ELIGIO B
Muchas gracias JL, el termostato esta en 3 y, si bien la placa no se completa hasta abajo con escarcha, no para en 2 hs. ni en 3, no para nunca.
voy a cambiar el termostato y veremos. Muchas gracias de nuevo.
Hola JULIO. Antes de comprar el termostato.
Descongela toda la placa.
Ya realizado lo anterior.
Pon a funcionar la heladera y observa si en el número 3 para el compresor .
ATTE JL ELIGIO B
Hola JULIO. En definitiva. Compra él termostato original.
Antes de desconectar los cables. Apuntas muy bien cómo están colocados. Ése termostato debe de traer tres contactos. Si es afirmativo. Ten cuidado de conectar igual.
Sí puedes valorar mis respuestas. Se te agradece.
ATTE JL ELIGIO B
Ok, voy por el cambio de termostato. muchas gracias JL por las recomendaciones.
Una ultima consulta, por hoy, es necesario desmontar la puerta para cambiar el termostato? por lo que veo, el panel que sostiene la puesta en donde estan tambien tomados los controles. alguna recomendacion?
Ahora valoro tus respuestas.
