Refrigeradores
Heladera electrolux Freezer se congela y abajo no enfria
malual
malual
1
Heladera Electrolux DF 366 No FRost, Verifique el forzador y el mismo funciona OK, medi la resistencia y no tiene continuidad, sera ese el problema o puede ser tambien el temporizador.,
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola malual, buenas, si la resistencia no te marca nada de ohms, cambiala, luego deja quitada la tapa y tambien el ventilador y lo dejas trabajando el refrigerador, ya que este escarchado por completo el serpentin, giras al temporizador en dirección de las manecillas del reloj hasta que sientas un click, apagara el motor y luego te diriges al serpentin y la resistencia tiene que calentar. sino calienta revisa el bimetalico con el hielo formado en el serpentin debe de marcar CONTINUIDAD, el termo--fusible este debe de marcar en todo momento CONTINUIDAD, ya que estés seguro que estan bien todo, se vuelve hacer la prueba como te dije renglones arriba y debe de calentar la resistencia, dejas en esa posición al temporizador y el solo en unos 20 minutos mas o menos deberá de prender nuevamente el compresor, si al cabo de ese tiempo no prende el compresor, cambia el temporizador, te lo llevas como muestra para que te lo den igual, ya que no todos son iguales, interiormente, de todas maneras, los destapas para compararlos, una cosa muy importante es que le saques una foto para que no te equivoques al momento de ponerlo, en las conexiones de los cables, pero si al hacer la prueba que te dije al principio, y trabaja bien, pues no hay necesidad de cambiarlo. suerte y saludos valora las respuestas. gracias
zico34
zico34
389
para mi le falta gas. yo miraria la presion de la bocha y el consumo en su defecto. por eso que decis que no enfria
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Si el freezer se congela, ¿que tiene que ver la presión de la bocha? nada que ver con el problema que el usuario consulta.saludos
zico34
zico34
389
dice que abajo no enfria. No cuesta nada medir consumo y presion. no lei que estaba mirando la resistencia. Disculpas. jejejeje
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="zico34"]dice que abajo no enfria. No cuesta nada medir consumo y presion. no lei que estaba mirando la resistencia. Disculpas. jejejeje[/quote] ja ja ja ja :D no ahí cuidado colega, saludos
malual
malual
1
se puede poner cualquier resistencia o tiene que ser la misma. ya que esta la de electrolux es tipo serpentina.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola MALUAL. Se puede adaptar otra resistencia. Tiene que ser de el mismo voltaje y wats que la anterior. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="malual"]se puede poner cualquier resistencia o tiene que ser la misma. ya que esta la de electrolux es tipo serpentina.[/quote] Hola, puedes poner una de fierro pero con igual watt o un poco mas pero no mucho, como te digo yo ya he adaptado y te quedan bien, nada mas es de pegarla con abrazaderasw de alambre al serpentin y listo. saludos valora las respuestas.gracias
malual
malual
1
Hola, nuevamente tengo problemas, el timer funciona bien, cambie el bimetal,(se ve cuando descongela la serpentina) cuando arranca abajo llega a 3° y al pasar los dias se mantiene entre 8 y 16° y en el frezzer llega a congelar en -34... necesito ayuda
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
