Refrigeradores
Heladera no frost Coventry CO 3P NF se congela y no enfria
MC-Refrigeracion
Hola a todos, otra vez precisando de su apoyo, Se me presento una heladera no frost 3 puertas marca Coventry Mod: CO 3P NF, -El problema que presenta la heladera es que se congela, el cliente comenta que si la desenchufa al punto de descongelar totalmente la heladera y su interior ( ej. 2 dias o 3) y la conecta nuevamente, la heladera comienza a funcionar correctamente enfriando correctamente todos los compartimientos de esta, pero esto sucede hasta que se buelve a congelar. Otra cosa la heladera cuando esta congelada tambien corta y arranca sola y presenta una luz parpadeante que segun entendi es por falta de frio - La heladera tiene placa electronica en la parte trasera, la cual honestamente no toque en absoluto ya que no quiero hacer macanas - Nesecitaria de la ayuda del foro para no cometer errores, tengo algunas cosas en mente como el bimetal de deshielo, la resisitencia de deshielo, pero al ser electronica no estoy seguro de nada. si fuera mecanica ya estaria arreglada jijiji gracias a todos y espero respuestas , abrazos Atte MC-Refrigeracion
pablo.lopez66
buenas tardes amigo el problema debe estar en la parte mecánica debes revisar el presostato de alta y baja debe estar descalibrado
MC-Refrigeracion
Presostato ? me mataste :D ok mirare bien el tema el sabado la traigo a casa, alguna idea me darias de como calibrarlo porfa
MC-Refrigeracion
pablo.lopez66 perdon la ignoracia pero las helareras familiares no frost o en particular esta llevan presostato? si es asi no lo sabia ya que solo los vi en heladeras comerciales..
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola MC. Sí el refrigerador (heladera) es doméstico. Revisa. Bimetal. Fusible. Resistencia. Sensores. ATTE JL ELIGIO B
MC-Refrigeracion
JL.ELIGIO.B gracias por el apoyo, ok revisare eso,, lo que me llama la atencion es que la heladera corta y arranca sola, eso es lo que me extraña. Pero si, el revisar eso era lo que tenia en mente el bimetal de deshielo lo puedo revisar sumergiendolo un poco con R22 , verdad?
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola MC. Es correcto cómo lo piensas hacer. Es extraño que funcione y paré. También revisa que el drenaje no éste tapado. ATTE JL ELIGIO B
MC-Refrigeracion
JL.ELIGIO.B ok are eso gracias,,.. la ultima y ya no te molestare mas,, me refrescas como usar la amperometrica para medir los sensores y cuanto deben medir, la amperometrica que tengo es de buena calidad y la medicion mas chica es de 200 om si mal no recuerdo deben tener una escala de 5 o 10 om ,
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola MC. Para medir un sensor. Coloca el multimetro o cómo tú la llamas. Amperometrica en escala de ohms. El sensor debe de medir alrededor de 10 kohms a temperatura ambiente. Cómo se va enfriando sube la resistencia hasta aproximadamente a 30 kohms. En internet hay información de los sensores. ATTE JL ELIGIO B
sermed2015
Buenods dias, perdon por la molestia, pero engo una heladera del mismo modelo, y me tienen ue cambiar el compresor, el tema es que no tiene ninguna etiueta con la potencia, sabrias decirme que potencia de motor lleva ese modelo.Muchas gracias y saludos.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="sermed2015"]Buenods dias, perdon por la molestia, pero engo una heladera del mismo modelo, y me tienen ue cambiar el compresor, el tema es que no tiene ninguna etiueta con la potencia, sabrias decirme que potencia de motor lleva ese modelo.Muchas gracias y saludos.[/quote] sermed esta es muy vieja formula tu pregunta en el foro para contestarte una nueva
pecas260671
[quote:181cc17485="MC-Refrigeracion"]JL.ELIGIO.B gracias por el apoyo, ok revisare eso,, lo que me llama la atencion es que la heladera corta y arranca sola, eso es lo que me extraña. Pero si, el revisar eso era lo que tenia en mente el bimetal de deshielo lo puedo revisar sumergiendolo un poco con R22 , verdad?[/quote:181cc17485] es una mala idea realizar con r22 la prueba del bimetal, suponemos que lo menos que deseamos es contaminar, y mucho menos gastar mas de lo que se necesita al tirar r22, y como consejo puedo decirte que no es necesario llevarte el refrigerador a tu casa....puedes realizarlo en el mismo lugar del cliente, solo basta que el refri lo tengas trabajando cuando menos una hora bastaria para que puedas hacer una prueba manual..hay 3 cosas que puedo decir que esta en un 80 porciento de probabilidad causante de esa falla......1 el bimetal , 2 la resistencia, y 3 el reloj mecanico, o en su caso la tarjeta electronica junto con sus sensores de temperatura,.....y otro caso menos logico pero posible......que el drene este tapado y cuando el refrigerador descongele el agua se acumule, y con el passo de los dias forma una capa de hielo hasta obstruir el paso del aire hacia la parte de abajo, resulta logico que al no enfriar abajo , haya una alerta de no frio aunque arriba este lleno de escarcha. y otra cosa que olvidaba , cuando el ventilador no trabaja igual nos produce el mismo sintoma, saludos !
sermed2015
:Buenods dias, perdon por la molestia, pero tengo una heladera del mismo modelo, y me tienen que cambiar el compresor, el tema es que no tiene ninguna etiqueta con la potencia, sabrias decirme que potencia de motor lleva ese modelo.Muchas gracias y saludos.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
