ESPECIFICACIONES
Aplicación Especificación
Tipo de compresor Harrison HT6/HP6 6-Cyl.
Compresor tensión de la correa (1)
Capacidad del sistema de aceite (2) 8 onzas. ( 236.59mL)
El refrigerante (R-134a) Capacidad 28 onzas (793.79 gramos)
Presiones de funcionamiento del sistema (3)
Lado alta 160-228 psi (11,8 a 15,7 kg/cm2)
Lado baja 28-32 psi (2,0-2,2 kg/cm2)
(1) Apriete la correa hasta que la marca indicadora en la parte móvil del tensor de la correa este dentro de los límites del área ranurada en parte fija del tensor de la correa.
(2) Utilice el aceite PAG.
(3) Las especificaciones están con la temperatura ambiente a (27 ° C) 80 ° F, humedad relativa del 40 por ciento, y la velocidad del motor a 1500 RPM.
