Hola maxivilla, buenas, se me paso el comentarte, que tu refrigerador es convencional, osea que tiene termostato(es el que pusiste en la foto) bueno como tiene termostato, asi que no busques tarjeta electrónica porque no la vas a encontrar, necesitas ubicar el taimer, es un aparato cuadrado de color blanco, en su centro trae una perilla ranurada corta, ya que lo hallas ubicado, y que este descongelado el evaporador(serpentin) dejas quitada la tapa del congelador, tambien quitado el ventilador, conectas el refrigerador y trascurridos 20 minutos mas o menos ya que se halla llenado de escarcha(hielo) el evaporador(serpentin) le vas a girar al taimer en la perilla en direccion de las manecillas del reloj, poco a poco hasta que sientas un CLICK y se pare el motor, te diriges al serpentin, y se debe de calentar la resistencia, si observas que no se calienta es de revisar el bimetal, este debe de marcar continuidad con el hielo que se formo en el serpentin, la resistencia la conectas directa y debe de calentar, el termo--fusible o fusible debe de marcar continuidad en todo momento, ya que este todo revisado, haces lo mismo que te comente renglones arriba, ya calentando la resistencia dejas en esa posicion el taimer y el solo debe de volver a activar el motor para que vuelva a trabajar y empiece un nuevo ciclo, cierras todo, osea pones el ventilador la tapa y ya déjalo trabajando, y en lo que te comente del termostato en el otra respuesta, sigues las indicaciones dadas. saludos
valora las respuestas. gracias Y Feliz Año, para ti el colega Eligio
