Hola fortino, Pues si se puede pero, ¡¡¡¡NO SE DEBE DE PONER,¡¡¡¡¡¡ Precisamente, por eso se llama protector térmico, porque protege, a las bobinas del motor, al poner uno de mayor resistencia de la capacidad del motor pues se dañan la bobina de arranque, osea se desase la entrada o cable de la terminal y por consiguiente ya no trabaja, ya que le falta la bobina de arranque, yo los abro y me ha tocado despegado el cabré de la terminal del compresor los sueldo y los cierro, y ya trabajan nuevamente, por suerte je je, pero tambien si el cabré magneto se recalienta ese motor ya no sirve y se tendria que cambiar, por eso es de poner un protector térmico, para cada compresor, por eso tienen su codigo. saludos
valora las respuestas. gracias
