Refrigeradores
nevera electrolux, no enfria
richard gallego
señores, buenas tardes, tengo un problema con una nevera electrolux,la nevera funciona normal el motor, pero no enfria, le desacople el el regulador de temperatura , el que va en el congelador y lo mande a calibrar, tambien le cambie el termico y sigue lo mismo , no se si tengo que esperar un tiempo prudente para que empiese a congelar o que mas hay que cambiarle , no creo que sea fuga de gas por que el condensador(la botellita), que esta atras junto al motor esta muy caliente.por su colaboracion , muchas gracias
marcelo2013pc
es no frots???
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola RICHARD. Tú refrigerador (heladera) trae ventilador o trae una placa que se escarcha en la parte de abajo. Dónde colocas los alimentos para enfriar. Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
richard gallego
mi buen amigo , la nevera es no frost, trae ventilador, pero este funciona normalmente
marcelo2013pc
quitastes la tapa del fondo del congelador para ver si esta saturado de hielo???
richard gallego
si , le quite la tapa y el serpentin (la rejilla) esta totalmente limpia.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola RICHARD. Realiza lo que comenta el colega MARCELO (saludos ) si no esta escarchado completamente el serpentin. Revisa si trae un ventilador en el compresor. Y si está funcionando. Te pido que valores todas las respuestas que resibes. ATTE JL ELIGIO B
richard gallego
hola jl eligio, gracias por tu colaboracion igulamente a marcelo, pero cuando me dices que revice el ventilador en el motor no te entiendo , yo no veo ningun ventilador pegado al motor, el unico ventilador que veo es el que tiene en el congelador, por su su atencion gracias
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola RICHARD. En algunos modelos de refrigerador (heladera) traen un ventilador cerca de el compresor. Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
richard gallego
hola eligio, no esta nevera no lo tiene, y en realidad no se que mas revisarle,saludos.eligio no te entiendo cuando me dices que valore las respuestas yo siempre le doy clik en el recuadro valorar respuestas, no se si estoy haciendo halgo malo, saludos
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola RICHARD. Si el serpentin de el freezer no escarcha y no trae ventilador en el compresor. Coloca una válvula pinche en el tubo de retorno para checar la carga de gas. El problema puede ser falta de compresión en el compresor. Falta de gas o sistema tapado. Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola RICHARD. Disculpa pero cómo no vi que las primeras respuestas las valorarás. Por eso te pedí que las valorarás. Te pido una disculpa nuevamente. ATTE JL ELIGIO B
richard gallego
hola eligio, te agradesco por tu colaboracion,pero el problema es que no tengo experiencia en cambio de refrigerante, cambio de tuberias o comprensor, y ademas no tengo la herramienta adecuada para ese trabajo, por eso quiero descartar los otras posibilidades en la parte superior de la nevera.saludos.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola RICHARD. Cómo te expliqué. Sí no escarcha el serpentin y sólo suda o se siente frío. No tiene ningún ventilador en el compresor. Son tres las posibles causas. Falta de compresión en el compresor. Falta de gas o sistema tapado. Lo más conveniente es llamar a un técnico para que lo arregle. Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
richard gallego
hola eligio, de todas maneras muchas gracias por tu colaboracion y tu tiempo, saludos y que tengas un feliz año.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola RICHARD. Ya con los datos que te dimos. Puedes llamar a un técnico para que lo arregle y no te diga cosas que no son. Te pido de favor que cierres la pregunta en el foro como SOLUCIÓN para que se archive y ayudé a quien tenga un problema similar a el tuyo. ATTE JL ELIGIO B Posdata feliz fin de año para ti y todos tus familiares. Que logres tus propósitos éste año venidero.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
