Refrigeradores
heladera philco perdida de agua
Heladera Philco PHCT290B 01
danielito
hace 18 años
hace 18 años
hola a todos y otra vez necesito de la ayuda del AGENTE 2007 tengo una heladera philco modelo fr be 33x y les comento como paso todo desde el principio (perdon si es un poco largo) luego de unos 10 años de uso un buen dia un problema de edesur me quemo el motor, y para poder cobrarselos tuve que llamar al servicio tecnico oficial quien me dio la factura detallada y me cobro 500 pesos por el reemplazo y me dio 6 meses de garantia, y tambien me dijo que el termostato anda bien y la heladera no tenia perdidas por las cañerias ahora ya pasaron mas de 6 meses y la heladera empezo a perder agua por la fuente que tiene arriba del motor, y si en los mas de 10 años solo sace la fuente un par de veces porque estaba llena de agua algo me dice que mi heladera anda mal porque ni bien saco la fuente al otro dia se llena nuevamente de agua y asi todos los dias la heladera tiene en el termostato numeros que van del 1 (posicion minima) y 7 (posicion maxima), siempre la usamos en la posicion 4 y cuando vino el service me recomendo dejarla en esa posicion desde que la heladera empezo con la perdida de agua me di cuenta que tampoco cortaba y pense que era el termostato pero no es asi porque si pongo el termostato en 1 ahi la heladera corta y arranca cada 15 minutos pero descongela siempre cada 15 minutos y se llena rapido la fuente de agua ¿que esta pasando? igual en la posicion 1 minima la heladera enfria perfectamente (claro porque el motor es nuevo) , pero si llevo el termostato a 2 o superior ya no hay mas perdida de agua porque el motor no corta y la heladera nunca descongela obviamente help me please, now
cristianaguilar
hace 18 años
hace 18 años
Hola danielito: mil disculpas pero podrias ser mas claro ya que dices que en alguna posición del termostato enfria "perfectamente" entonces? si pierde agua ppuede ser porque no enfria bien o porque no cierra bien la puerta o el burlete esta en mal estado fijate si lo que corta es el termostato o el protector.
cristianaguilar
hace 18 años
hace 18 años
para probar el termostato puedes hacerlo colocádolo en otra heladera. o quizas metiendolo en un vaso con hielo y ver si corta. para detectar la perdida solo puedes hacerlo con un buscs fugas o colocando el manifold e introduciendo presion en el circuito. Claro que pueden ser otros problemas, y hasta innumerables. por ejemplo uno seria que no hubiesen echo un buen vacio en el service y se hubiese estado congelando en la salida del capilar por humedad en el sistema y luego de un tiempo se hayan quemado las valvulas del motor por estar funcionando mal.
danielito
hace 18 años
hace 18 años
gracias cristian por vuestra ayuda, cambie el termostato y asunto solucionado
Jumma
hace 3 años
Buenas tardes !! Tengo una heladera Philco frbe33x
Número de automático RC-94255-4S de 3 pines 1y2 (laterales),3 (medio) |_|
Quisiera saber el.orden de conexion!!
Les agradecería la ayuda !!
Jumma
hace 3 años
Adjunto archivos
danielito
hace 18 años
hace 18 años
la heladera enfria perfectamente en todas las posiciones del termostato que van del 1 (minima ) hasta la 7 (maxima ) el problema esta en que solo corta el motor si lo dejo en la posicion 1 y la verdad no se como probar si es el protector o el termostato y si me decis como hacerlo te lo agradeceria pero al estar en la posicion 1 funciona 15 minutos y 15 minutos esta parado el motor, pero en esos 15 minutos que esta parado el motor la heladera descongela en la parte del refrigerador y asi la fuente de descarga de agua se llena y rebalsa todos los dias el motor y los burletes son nuevos y estan bien segun el service el termostato funcionaba bien y no habia perdidas en las cañerias del refrigerador ni en las cañerias del freezer es obvio que algo anda mal, y me queda la duda si es el termostato o hay una perdida por algun lado despues de pasados los 6 meses de garantia que me dieron ¿ como pruebo si es el termostato? ¿ como detectar una perdida ? ¿ puede ser otro el problema ?
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
