Refrigeradores
motor fundido
albertito  gomez
freezer GAFA , motor consume 5 A, despues de cambiarle protector termico porque no arrancaba. Me dicen que pruebe cambiarle el relay y si sigue igual el consumo es porque el motor está fundido. seria facil decirle al cliente que cambie el compresor, pero queria medir la compresion primero y ver si hechandole un poco de gas o un aditivo al motor mejoraba. Quiero aprender bien el oficio! Escucho consejos Desde ya gracias!! Y felicidades!!!
Julio Cesar Sibrian
Hola, no mencionas si el equipo tiene gas o esta pasada la carga, dependiendo de esto y ademas es de comprobar si el circuito no esta parcialmente tapado. Comenta de que capacidad es el equipo, hay motores que por su tamaño pueden consumir ese amperaje., checa y comentas mas, saludos.
albertito  gomez
hola julio. Es de 300 Watts. Acá va una foto del rótulo del motor El equipo estaba andando bien me dicen. Es un frizeer chico. No sé si tiene gas o está vacio. no se le hizo ninguna recarga.gracias por tu ayuda.
Julio Cesar Sibrian
te dejo un link, leelo, ponelo en practica, saludos. http://www.embraco.com/DesktopModules/DownloadsAdmin/Arquivos/O7aPHEzzQu.pdf
albertito  gomez
Gracias julio, lo tengo para consulta.Tenes para pasarme algo que me enseñe como saber el HP de un motor, alguna tabla , algún calculo. Ëste es un lindo oficio y me gusta hacer bien las cosas.Gracias por tu tiempo.
felipeplz
felipeplz
411
Si no eres del oficio te recomiendo que primero leas algunos libros practicos para que lo aprendas de una forma ordenada y con un metodo porque de otra forma vas a dar palos de siego y no vas a comprender cosas elementales. Te lo digo con la mejor de las intenciones y para que seas bueno en esto. suerte y saludos
albertito  gomez
y que libros me recomendas para encontrar lo que estoy preguntando.Ya hice el curso de refrigeracion, pero cuando se comienza con la practica aparecen las preguntas. me parece que para éso está el foro. Gracias
felipeplz
felipeplz
411
Tu compresor no tiene problema de compreción , tiene problema en el arranque y en el consumo de amperaje. Si le metes mas gas va a subir mas el amperaje (elemental). y no existen aditivos para mejorar el rendimiento de un motocompresor (elemental). primero prueba directo tu compresor, (sin elementos de arranque) si arranca y te sigue consumiendo 5 amp checa tu preción en baja pues es probable que esté pasado de gas, si no le han metido mano al gas -entonces, es un compresor pasado de amperaje está mal y hay que remplazarlo. suerte y saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
