Refrigeradores
hola amigos
albertito  gomez
la presion del compresor , en éste caso de un freezer, se mide en el caño de servicio o en el de retorno? y cual debiera ser la presion minima de buen rendimiento. desde ya gracias!
elektomaq
elektomaq
62.202
hola normalmente se mide en el caño de retorno (caño grueso) la lectura minima seria 0psi desde el tema anterior que cerraste donde el compresor consumia 5A ¿pudiste solucionar eso? ¿que es lo que hace el freezer? saludos
albertito  gomez
Hola , resulta que el freezer dejo de andar, le cambié el protector termico y anduvo pero se paraba. como andamos con baja tension, 185/190 v, le puse un capacitor de arranque. arrancó pero marcaba en el maniful 5 A de consumo. No se si está fundido el motor. No cambié el relay. Que hago, la agrego gas o
elektomaq
elektomaq
62.202
Ok si no solucionaste el tema de los 5A revisa el conexionado del capacitor para saber si hechar mas gas debes medir presion antes y tomar otros controles
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
