HOLA NECESITO QUE ME AYUDEN ( SOY ESTUDIANTE), TENGO UN FREEZER POZO CON UN COMPRESOR MODELO TW1390YS, PASA QUE CONGELABA BIEN PERO DERREPENTE UN DIA ESTABA TODO DESCONGELADO LO DESCONECTABA Y VOLVIA A CONECTAR Y EMPEZABA A TRABAJAR BIEN, PERO AL SIGUIENTE DIA OTRA VEZ TODO DESCONGELADO.
LA LLEVE A CASA PARA VER QUE TENIA, LA CONECTE Y EMPEZO ATRABAJAR BIEN, LO QUE NOTE ES QUE EL COMPRESOR CALIENTA DEMASIADO ASI COMO TAMBIEN EL CONDENSADOR ESTABA MUY CALIENTE, LO HICE ANDAR 2 HORAS Y BIEN LO DESCONECTE PARA CAMBIAR DE LUGAR Y YA NO QUISO ANDAR ESPERE 1/2 HORA Y NO ARRANCO, TOQUE EL COMPRESOR Y SEGUIA MUY CALIENTE, SAQUE LA TAPA DEL RELE Y ME ENCONTRE CON UN RELAY PTC CASI CARBONIZADO ( QUEMADO ) EMPECE A SACAR Y SE ROMPIA, IGUAL EL PROTECTOR TERMICO.
FUI A LA CASA DE REFRIGERACION Y COMPRE UN NUEVO RELAY Y PROTECTOR TERMICO Y AHORA EMPIEZA A TRABAJAR UNOS 20 A 30 MINUTOS Y PARA UNOS 5 MINUTOS Y VUELVE A ARRANCAR , PERO SIGUE TRABAJANDO EL COMPRESOR MUY CALIENTE QUE NO SE PUEDE TOCAR Y NO LLEGA A CONGELAR. COMO EL SISTEMA ESTABA CERRADO LE PUSE UNA VALVULA PINCHE Y LA PRESION DE BAJA ES DE 5 PSI.
LA PREGUNTA ES ES NORMAL QUE CALIENTE TANTO?? O QUE ES LO QUE ESTA PROVOCANDO QUE CALIENTE TANTO??
ESPERO ME AYUDEN , DESDE YA MUCHAS GRACIAS.
