Refrigeradores
Ruido en aire de 5 ton enfriado por agua..
Ventilador Man 3 velocidades
ealekxz hernandez
Cambie el compresor de un aire de cinco toneladas enfriado por agua .. y arranco bien , pero después de quince días de trabajo fui a revisarlo y lo apague para darle mantenimiento y resulta que cuando arranco hizo un ruido como si estuviera moliendo piedras pero sólo al momento del arranque.. De allí se estabilizo.. Que haber olvidado conectar.. Bueno no le conecte la resistencia por que aquí en El Salvador hace mucho calor.. Y el cliente esta enojado por eso.. No se qué hacer la verdad? Esta llama y llama el cliente.. Hasta he pensado no contestarle pero es un buen cliente.. Lo mismo pasa con el otro equipo que hace dos años le cambie el compresor .. Estoy decepcionado al respecto.!! Alguien que me ayude
Karloselectronico
Tomalo con calma, si lo has echo todo bien, dile al cliente que el compresor no fabricastes tu y que tenga paciencia, ya que no es facil determinar un ruido dentro de un compresor, hay que analizar y paciencia
