Hola a todos,tengo una heladera para reparar Gafa no frost 7500 que le cambiaron motocompresor,capilar y filtro,por que enfriaba muy poco no conjelaba las cubeteras,después de esta reparación funcionó bién solo dos días y otra vez no conjelaba .
Yo primera vez que voy a tratar de reparar este tipo de heladeras,comencé por revizar alguna filtración,no tenía,revicé el termostato,lo cambié por las dudas,el blimatico lo saqué lo puse dentro de un freeser y cuando esta bién frío hace continuidad los terminales,la resistencia esta bién,el termofusible lo probé con el tester (no se si se prueba así)y tiene continuidad solo en una dirección,como un diodo,el timer su conección es 1-4-3-2 lo saqué para ver si funcionaba el motor y funciona y hace los contactos según un diagrama de este.Estoy desorientado por favor alguién me podría ayudar para poder dejar funcionando bién?
Atte.Osacar.A.G.
De ante mano muy agradecido.
