Refrigeradores
heladera bosh no frost no enfria en la zona de heladera
pepegrillointegrado
estuve midiendo la misma ya que el freezer trabaja normal pero el ventilador no funciona , el mismo fuera de la heladera funcina perfecto ,en la heladera no asi que medi la tensión en los bornes del mismo y me da 47 volt y cae a 11 volts
angelrivas
no será que tienes un corto en el sistema eléctrico de la refri? el switch de la puerta enciende el ventilador o este es independiente? en el ultimo de los casos, sacale nueva corriente al ventilador y listo!!!
pepegrillointegrado
creo tiene que ver el suich del refrigerador si el mismo esta abierto o mal cerrado la heladera marca falla al arrancar titilando el led de encendido ,por lo que desarme en el freezer tiene el radiador de congelamiento y dos resistencias de aluminio una enteriza que sobre ambas caras del radiador y otra en la base del frezer debajo del radiador ,el ventilador y un sensor puesto con precintos a un caño del radiador , tanto las resistencias como el sensor van todos a una bornera y en esa misma bornera va el ventilador enchufado .pregunta a esa bornera le tienen que llegar 220 volt .La heladera estuvo trabajando con baja tensión de hasta 170 volt esto puede haber quemado alguna de las resistencias y por eso no funciona
