Refrigeradores
compresor de heladera exhibidora no comprime
jorge 2012
Hola amigos mi pregunta esta orientada a saber los factores que pudieron ocasionar que se rompieran los flaps de una bochas Tecumceh AE 4460 nueva que cambie hace 4 meses, usa R22 y hasta este momento andava perfectamente, le hice limpieza del circuito con R 141b, vacío y carga de gas el consumo siempre se mantuvo en 2,2 amperes. La prueba que le realice fue conectando el manómetro en la línea de alta no llega a comprimir 100 libras. Se puede hacer algo para salvar la bocha o directamente la tengo que cambiar??
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JORGE. Se pueden mandar a arreglar. Yo no lo recomiendo. Tendrás que comprar otro compresor. Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
curan12
curan12
336
Buenas tardes querido amigo Jorge, un gusto, en mi opinión, cuando una o las dos válvulas quedan sopladas, es decir, no asientan, no tiene solución, lamentablemente debes de cambiar de motocompesor, sería buena verificar el motivo, normalmente por presencia de incondensables que elevo la temperatura, a veces puede quedar residuos del r 141 b, para un motocompesor de ½ hp necesitaría tener presos tato de alta presión, seguramente fue por eso que se sopló la válvula, no hubo corte por seguridad, verifica condensación, salto térmico, (12ºC de diferencia entrada y salida), sobrecalentamiento, (regulación de la VET si la tiene) debe de llegar fresca la línea al motocompesor para intercambiar temperatura, no escarchada porque el sobrecalentamiento es demasiado bajo y también se sopla la válvula, etc., es lo que se me ocurre, un cálido saludo querido amigo.
Ricardo Gonzalez20132013
No comprate otro compresor ya que son hermeticos. Saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
