Refrigeradores
tengo una heladera gafa visu 4200. No enfria.
ENZO LAUD
Hola. La heladera enciende pero al momento de inicia en proceso de enfriamiento, corta, sin dejar de funcionar el motor, por lo consiguiente no enfría.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola ENZO, corta que??? y luego dices sin dejar de funcionar el motor, ¿cual motor?. saludos
ENZO LAUD
Hola, tengo una exibidora gafa visu 4200, a la misma le funciona el motor pero no enfria. el tecnico me dijo que le debo cambiar el motor, como puedo saber que eso es asi ?
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ENZO. Si el compresor funciona y no enfria. Revisa sí tiene gas. Coloca una válvula pinche en el tubo de retorno y revisa que presión tiene. Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:b63c38d1f0="ENZO LAUD"]Hola, tengo una exibidora gafa visu 4200, a la misma le funciona el motor pero no enfria. el tecnico me dijo que le debo cambiar el motor, como puedo saber que eso es asi ?[/quote:b63c38d1f0] Hola ENZO, para saber si es el motor es de revisar su compresion por el lado de alta, osea por donde sale la presion, se necesita de los manometros, y te debe de marcar la presion no menos de 350psis y sostenerse osea que la aguja no baje muy rapido esta prueba se hace 2 o 3 veces para ver si no pierde compresion, pero en tu caso ya te le hicieron la prueba? para decir si es el motor o no? no pueden nadie decir que sea el motor sin antes de revisar? ja ja ja :D :P no conozco a nadie asi, es un fenómeno ese técnico yo quisiera ser como el. saludos y por favor valora las respuestas que recibes. gracias
ENZO LAUD
Hola, quiero hacerte otra consulta: A la exibidora que ya te he mencionado la volvi a enchufar, le baje el regulador al minimo y de alli lo lleve a tres cuarto del maximo y comenzo a enfriar, quizas no tanto como lo hacia antes, pero casi. Ahora, a que se deberia esto ?
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ENZO. Es posible que tenga un falso contacto en el termostato. Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
assinxfull
yo diría que revises el filtro que tiene que estar a temperatura ambiente. sino es haci se trata de una obstrucción.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola ENZO, si al revisar lo que te comente y esta bien y sigue sin congelar el evaporador bien, pues queda claro que ese sistema o le falta refrigerante, o tiene un taponamiento parcial o descomprimido el compresor y se tendria que reparar, ya sean cualquiera de esas 3 fallas. saludos valora las respuestas. gracias
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:28dd37c511="ENZO LAUD"]Hola, quiero hacerte otra consulta: A la exibidora que ya te he mencionado la volvi a enchufar, le baje el regulador al minimo y de alli lo lleve a tres cuarto del maximo y comenzo a enfriar, quizas no tanto como lo hacia antes, pero casi. Ahora, a que se deberia esto ?[/quote:28dd37c511] Hola ENZO, pues si esta trabajando el motor, y te esta enfriado mas o menos es de revisar el condensador osea que no este lleno de mugre, tierra, o suciedad tambien verifica que el difusor(ventilador) del condensador este trabajando bien, para comprobar que el difusor esta absorbiendo el calor del condensador es de poner una hoja, por el lado del panal del condensador y se debe se sostener, con gran intensidad, si ves que no pues tienes que limpiarlo muy bien el condensador osea el panal, con una escobilla y con una compresora para que se limpie bien el panal. saludos valora las respuestas. gracias
