Refrigeradores
heladera pierde agua no enfria
claudiabenti
El problema es que la heladera tiene un poco mas de 1 año, (gafa no frost), comienza a perder agua que se escurre por toda la heladera y cae desde la puerta al piso , y no enfria . El freezer si se mantiene. Probé desenchufar dejar 2 dias la heladera parada ,volvi a enchufar despues de limpiarla y me dura 5 dias, al 6to comienza a perder agua . Debajo del motor tiene una cubeta, que aparentemente es donde deberia llegar el agua, pero esta siempre seca como que nunca llego el agua . Muchas Gracias Claudia
cesar augusto cerna
Hola Claudia, mira a esa cubeta llega una manguera que es el drenaje esta viene del freezer debajo del serpentin hay un agujero que algunas veces se tapa, hay que destupirlo con algo como un cable elèctrico flexible y ya no va a botar agua.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
