Refrigeradores
no enfria la heladera gafa 340ab
gabrielbauza
hola, tengo una heladera gafa hgf 430ab que no enfria en la parte de la heladera pero el freezer si enfria, la garantia ya no corre. alguna solucion? las patas del termostato las puentie y sigue igual (pata 4 y 6). GRacias
mantenimientoycontrol
Hola . Debes tener el damper (ventilador de aire que fuerza el frio hacia abajo con desperfecto o anulado ) revisa esto tambien puede deberse a obstruccion del aire por la ventana de flujo de aire ddel recinto de arriba hacias abajo ,ovbio revisa el cooler del frezer ( ventilador del frezzer ) .saludos dame algunos puntos por mi respuesta ,saludos
gabrielbauza
gracias x su respuesta, pero mi heladera no se ve en ningun lado el ventilador
