Refrigeradores
valvula de expancion termostatica
elias mubarquitecnico
como hago para saber si la valvula de expancion termostatica no esta funcionando correctamente? y de ser asi, como la puedo regular? algun parametro? como saber el punto justo al que deberia estar en un equipo comercial con aire forzado? desde ya muchas gracias
mantenimientoycontrol
Hola ,no ,directamente reemplazala ,no es economico un analizador de valvulas ,si estas dudando cambiala,por que el ajuste es muy dificil , reemplaza tambien el fltro desidratador y limpia el circuito ,saludos ,valora mi respuesta ,gracias
omoporco
omoporco
2.455
Para ajustarla como de fabrica tenes que tener la informacion de como sale de fabrica segun su potencia, el tema esta en el resorte interno que trabaja con el tornillo regulador, las danfoss traian en su caja la medida que tenia que tener ese tornillo a medir con un calibre mecanico, en la valvula trae un disco con los detalles de potencia y gas para el que esta fabricada, espero te haya sido util.
omoporco
omoporco
2.455
Algo importante a tener en cuenta cuando nos metemos con la VET es que esta reacciona lentamente por lo tanto cualquier modificacion o correccion que se haga hay que darle tiempo a que el sistema se estabilise, espero te haya sido de ayuda.
power_cipo
Nunca saque una, ni calibre ni limpie... pero por las consultas e info que he visto te puedo decir lo siguiente... Para no tirarle el gas, abrila por completo con el equipo apagado y anda cerrandola, contale las vueltas hasta q cierra por completo. Luego ponela en la mitad de vueltas, dale otra vuelta mas cerrandola claro, en sentido de las agujas del reloj. Bueno en la mitad una vuelita mas... cuando estas ahi encende el equipo y fijate como reacciona si ves q comienza a enfriar mejor pero le falta anda girandola un poquito mas de a poco sentido aguajas del reloj... si ves q la giras y giras y no obtenes nada... Ahi si tenes q tirar el gas o envasarlo, quitas la VET (valvula expansion termostatica) y hechale liquido deshidratante o r141b... eso va a ser que se destape, y luego colocala con esa vuelta y media, comenza a cargarle gas... si ves que tenes poca ALTA y mucha BAJA... tenes q girar un cuarto de vuelta horaria la VET y esperar unos diez minutos a ver como reacciona. En un posteo nuestro colega omoporco ayudo a otro y este logro resolver el tema ajustando la VET... asique si podes buscalo entre sus tantas respuestas. Saludos, y ojala te funcione. Yo no tengo experiencia, pero eso es lo que he leido. Comenta novedades.
Fernandez Marco
Hola muchachos me a tocado sacar la valvula la cual estaba super tapada , le realize un buena limpieza a la agujas resorte etc . y procedi asi= Coloca la valvula ( unidad parada ,caliente) libero el gas siempre es yh 12 r12 mp39 , no hay mucha variante , abro toda la valvula libero el gas , en baja me marcara de 28 a 40 psi, se gual . Coloco el equipo en funcionamiento y voy cerrando la valvula hasta que me marque 15 psi y ahi lo dejo (baja) . luego con el equipo normalizado al otro dia en la misma baja tendre 10 u 8 psi funcionando bien. . Tengan en cuenta que hay muchas variantes ej. llegas presion en baja alta , el evaporador lavado , , y decimos ehhh vte esta abierta la cierro mas !!!. NO no no no . esto tambien puede ser q por poco refrigerante no llega el caudal que corresponde al bulbo sensor , y al no registrar frio la valvula esta abre . huy se me acabo el espacio
Fernandez Marco
Entonces tendremos que recargar para despues operar. otro ajuste que he realizado con la valvula de expansion es por recalentamiento a la salida del evaporador es mucho mas lento hay que esperar reacciones pero bastante efectivo. Elias YA QUE TODOS NOSOTROS TE ESTAMOS AYUDANDO APELO A TU BUENA PREDISPOSICION ,Y TE PIDO QUE EMPEZES A CALIFICAR . "" NO HAY UNO CALIFICADO" GRACIAS, GRACIAS , GRACIAS .
curan12
curan12
336
Buenas tardes queridos amigos un gusto de saludarles, agregando a lo excelentemente expresado, solo desea agregar, la regulación de la VET normalmente se debería hacer con manometría y termometría, es decir colocas el manifold en baja colocas termómetro a la salida del evaporador, la VET controla el sobrecalentamiento, por lo tanto, debería de utilizar la tabla P/T, presión temperatura, la temperatura a la salida del evaporador menos temperatura con relación a la presión , eso lo sacas de las tablas según el refrigerante, la resta te debe de ir acercando entre lo 4 y 6 ºC, seria así que estaría calibrada la vet para un rendimiento energético optimo, un cálido saludo para todos rostros queridos amigos.
muchas gracias a todos! ya estan valoradas sus respuestas, pero para fernandez marcos tengo una pregunta, ya que haz tenido experiencia cambiando estas valvulas, si a un equipo que trabaja con r22, a una presion de 55 psi en baja yo le coloco una valvula que esta completamente abierta y se la voy cerrando de a poco notare un desenso rapido en la presion? osea, en una valvula de expancionrecien colocada notare un decenso rapido de la precion si la voy cerrando?
Fernandez Marco
Hola amigo estoy sin Internet apele a mi celu. Sí campion se nota enseguida , pero no hagas lo dicho con r22 . Ese trabaja a otra presión . Sí tú equipo es de r22 confirmame y te comento
si es con r22 que puede haber de distinto ademas de la presion de trabajo (60 psi)?
Fernandez Marco
No Elias hace todo lo anterior pero carga hasta 130 psi arranca la unidad válvula abierta y cerras hasta 32 psi y ahí las dejas . Dale tiempo hata el otro día para hilar fino. Te pido perdón recién llega tu mensaje . Comenta y hay algún inconveniente suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
