Refrigeradores
diagrama de conexion compresor de refrigeracion
schoolboy
alguno de ustedes me podría proporcionar el diagrama de instalación de un compresor copelan RST64C1E-VAC-901 MISMO QUE NO TENIA INDICADORES EN LAS LINEAS Y ES POR ELLO QUE SOLICITO SU AYUDA LA DE SUPUESTAMENTE DESCARGA SEGUN YO, LA INSTALE EN EL CONDENSADOR Y LA DE SUCCION EN EL EVAPORADOR. PERO COMO LES COMENTO SEGUN YO YA QUE LAS LINEAS NO ESTABAN INDICADAS, LES ENVIO UN SALUDO GRACIAS...
pablorampa
pablorampa
2.006
La de descarga es la más delgada y va al condensador, la de succión es la más gruesa y viene del evaporador. La otra mecha corta es para servicio y es la misma de succión. Saludos.
pablorampa
pablorampa
2.006
No entiendo eso que tienes dos líneas delgadas y una gruesa. Podría ser que la de servicio sea una delgada, porque siempre la que viene del evaporador es más gruesa que la que va al condensador, sin importar la marca ni modelo. Es así en general. Normalmente la de servicio es igual que la de succión, aunque la de servicio no necesita ser gruesa. Pero si tienes otro equipo similar, te puedes guiar por él. Saludos.
schoolboy
amigo PABLO, el caso es que tengo otro compresor igual instalado en un cuarto de refrigeración y esta conectado como te indique pero en este caso es mismo compresor pero en una maquina de nieve... y si tengo dos líneas delgadas y una gruesa, las dos delgadas están a la misma altura pero separadas de un extremo a otro y la mas gruesa esta junto a una delgada... entonces me dices que conecte la de descarga al condensador y la gruesa al servicio, y la otra delgada que esta en el otro extremo de compresor que es la succion al evaporador es correcto... no me guio en el comprensor del cuarto de congelación que te digo es igual pero esta conectado de la siguiente manera, la mas gruesa esta el condensador la delgada pegada a esta misma al evaporador y la otra delgada en el extremo del compresor a servicio, ese patrón no lo sigo verdad deja hago la prueba y te comento conectando como tu me indicas gracias amigo...
omoporco
omoporco
2.455
Por lo general los compresores tienen 3 o 5 caños, en lo de 3 tenes, por lo general dos medianamente juntos uno grueso y uno fino, el fino es el de alta, va la condensador, el grueso es el retorno que viene del evaporador , el tercer caño puede ser tan fino como el mas fino, esta separado de los otros y es el de carga, ese compresor creo es de 1 HP en 115 V y para 404, espero te sirva.
