Refrigeradores
Buenas noche saludos: tengo una nevera Mabe modelo: rmv21wi
ODILIO ROJAS
Mi nevera es mabe modelo rmv21wim y se congela, parece que es problema con la placa. como hacer para cambiar el sistema de la placa a timer?
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ODILIO. Yo te aconsejó que mejor arregles la tarjeta electrónica de el refrigerador (heladera). Te sale más económico que modificar el sistema. Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
meny2106
meny2106
4.120
ke tal como estas como estas tan seguro de que es problema de la targeta o plaqueta, ya revisate la resistencia, bimetal y sensor de temperatura, primero se prueban los 3 antes mensionados, si la resistencia,bimetal y sensor estan bien entonces se sospecha de la placa... saludos
ODILIO ROJAS
Disculpen que haya respondido antes; pero estaba ocupado en otras cosas. Parece ser que era la tarjeta según el diagnostico del técnico, le coloque un timer y funciono unos dias, pero persiste la falla; sigue haciendo escarcha. GRACIAS por su valiosa ayuda.
Karloselectronico
Entonces parece que el problema está en otro lado, Bimetálico, resistencia, sensoro termostato
