Los valores de consumo cuando funciona estan dentro de lo que dice la ficha tecnica de ese compresor, 4,5 A al funcionar, tenes que controlar si cuando se detiene retorna muy lento la presion, eso diria que tenes medio tapado el sistema, tendrias muy alta la presion de alta y al tratar de arrancar elevaria el consumo haciendo saltar el termico, las caracteristicas de cuando salta el termico seria ese, de presion alta lo que obliga a trabajar forzado al compresor, el capacitor es de arranque y el valor de el seria segun ficha de 50/60 mf el termico es el Compela T4206, ponele una pinza amperometrica en el cable del capacitor y la medicionte dira si el relay corta, este tiene que cortar enseguida como vos sabras, espero te ayude.
