hola buena gente me aparecio una duda con respecto a la coneccion del forzador interior al timer si yo tengo por ejemplo en el timer
el numero 1 comun linea 1
" 2 defrost calentador
" 3 timing motor linea 2
" 4 compresor
y el diagrama que viene en el timer me dice que 4 va con 2 en el circuito y puedo invertirlos 2 con 4
y 3 va con 1 y pudo inverirlos 1 con 3
pero no puedo cruzarlos a ninguno de ellos
como conecto el forzador para tener linea positivo y neutro
por favor pido si me sacan de la duda
muchas gracias
Hola: 4 con 2 no puedes invertirlos, 4 va al compresor y 2 va a la resistencia 1 y 3 a veces vienen cambiados en algunos timer 1 es comùn que da corriente a 2 y 4 y 3 hace trabajar el timer
el motorcito trabaja con 1 y 3
hola entonces conecto un cable del ventilador al 1 que es el comun y el otro cable del ventilador al 4 que es el compresor?
perdon si no entendi pero no quiero hacer mal la coneccion
muchas gracias
Hola Amigo: Tienes razòn hay una forma de verlos es clic derecho en la imagen o parte de ella y sale en la barra superior, no me cauerdo que. Y mira he luchado con 4 shared y mediafaire y no e podido mandar archivos, es que soy muy malo para internet. Mandame tu e mail por un mensaje no en el foro y te mando la informacion que quieras y que yo tenga.
si haces click derecho sobre el diagrama saldra una ventana .. elige la opcion "VER IMAGEN" o bien "GUARDAR IMAGEN COMO..." y la podras descargar en tu pc Y VERLA PERFECTAMENTE.. ricardo
hola estimado no encuentro la forma de enviarte un mai mientras lo sigo intentando por favor decime si la coneccion es 1 con 3
o es 1 con 4 el tema es que hasta las letras de tu respuesta me salen borrosas y me urge corregir el trabajo
muchas gracias
Hola SOL. Él común es el uno. El uno con el cuatro funciona el compresor y ventilador. Que duda tienes???
Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
hola estimado la duda es si conecto 1 y 4 del timer con los cables del ventilador del frizer que saque por detras de la heladera no frost por el problema electrico que tuvo la heladera
muchas gracias
Hola SOL. Sería el 4 con el 3 te voy a explicar porque. El 1 línea energiza a él 4 para que funcione el compresor. Cierras el circuito con el 3 que es la otra fase. Aunque yo te aconsejó que conectes una punta de el cable de el ventilador a la salida de el termostato y la otra punta a el 3 de el timer.
hola estimado empiezo a no entender nada en tu comentario anterior me pones que que duda tengo que es 1 con 4 ahora es 4 con 3 pero tambien entra el termostato
haber en este momento esta conectado el ventilador del frizer al compresor en forma directa 1 cable al termico 1 cable al relay el problema es que como corta por termostato el ventilador no funciona todo el tiempo y no alcanza la temperatura de congelamiento lo que necesito es que alguien me diga como puedo hacer que el forzador trabaje todo el tiempo hasta el momento del deshielo vos sabes como hacerlo por favor si lo sabes explicame los pasos por favor
muchas gracias
Hola SOL. Si quieres que funcione todo el tiempo el ventilador sin que pare por medio de el termostato. Conecta el 3 y el 4 de el timer (reloj) con el ventilador.
amigo usted tienen que conectar el el ventilador al 4 y al 3..
3 neutro y 4 al compresor...
Esto porque, por que asi es de fabrica en todos los refrigeradores con timer o reloj, el ventilador apaga cuando el compresor se apage, ademas cuando el termostato corta nada trabaja por que este corta la corriente de linea al timer....
cuando entra la descongelacion y el termostato corte por temperatura, el ventilador se desconeta igual que el compresor...
saludos
