Refrigeradores
Heladera gafa 7500 no frost.
Heladera GAFA 274 lts
Osacar A.G.
Hola a todos los miembros,necesito,por favor, una orientación. Tengo una heladera Gafa 7500 que no corta el termostato y tiene la resistencia de descongelación quemada.Fuí a comprar dichos elementos pero el termostato tiene el cañitto mucho mas largo,por que fue imposible encontrar el original,¿se podrá poner este reemplazo? Encuanto a la resistencia la que esta quemada es un caño de vidrio con la resistencia en su interior,la cual también no la encuentro solo me venden un reemplazo que es metalica y dicen que es lo mismo.Esta resistencia se compran por watt?Agradezco una orientación del termostato y de la resistencia por favor. Atte.Osacar.A.G. Saludos. PD.andube por varias casas de repuestos aca en Mendoza,ocurrirá lo mismo en otras provinicas con estas heladeras de esta marca?
learris
learris
22
Te dare una solución q e aplicado aquí en Venezuela espero te sirva 1las resistencias son x watt a mallor watts mallor calentamiento la resistencia de hierro te sirve de hierro si como adaptacion y el termosyato al temer el bulbo mas largo trata de acomodarlo bien q entre la punta donde estava el q quitaste ahora no deves colocarlo al nivel mas alto si no de lo contrario bajale 2 numeros para q trabaje bien ya q esyas adaptado una resistencia q tarda un poco en descongelar x la resistencia el termostato al bajarle 2 grados te ayudara suerte ....saludos y
Osacar A.G.
Hla y gracias por tu informacion solo que quiero saber de cuantos watt es la resistencia de descongelamiento?
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
